29908
Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
264 949 Visningar
Uppdaterades senast 25 maj 2020
380 Inlägg
27 juli 2017
turbonova skrev:
Har läst igenom hela tråden nu, och du/ni gör ett grymt jobb. Blir skitbra smile stor tumme upp.
Tackar! Skulle inte kommit långt utan pappas hjälp. Skulle lyckats skruva isär bilen, men att få ihop den är en annan sak wink
Pappa började fräscha upp hatthyllans klädsel igår medans jag jobbade. Vit vinylfärg, får se om resultatet blir bra. Ska hem och fortsätta när jag slutar
380 Inlägg
27 juli 2017
Ska köpa en bränsleslang och skarva på
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-50cd0bc3cacd532e9045b3f8e547a5ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-be856fdc6123f6b35739e98bac35ebef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b727e646ace522a5efb8408972e9c6c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9bd373c384e2d1b31432360bd3a7a75f.jpg
380 Inlägg
30 juli 2017
Tog bort bränslepumpen och rengjorde bränsleslangen med tryckluft. Blev en lagom tjock cancerframkallande dimma i garaget tongue Skarvade på en slang, så nu är bränsleledningen klar. Hade andra ärenden idag, men hann med lite ändå. Kom fram till att ena gaslänken slog i växellådan, går inte att ge full gas. Får bända till lite så löser det sig säkert
Imorgon börjar skiftgången igen... Får se hur mycket jag orkar jobba med bilen
Senast redigerat av MrCarl (30 juli 2017)
380 Inlägg
31 juli 2017
Tanken var att prydnadslisterna skulle på idag både fram och bak. Misslyckades... Svårt att få dit dem. Tips mottages gärna
Men blev lite slangar till värmepaketet.
380 Inlägg
11 augusti 2017
Försök att starta motorn idag. Startmotorn gick ej, men AMP på räknaren lyste. Blir att felsöka, öppen för tips
555 Inlägg
12 augusti 2017
#266
Försökte du starta genom att vrida på nyckeln? Elsystemet är ju inte så komplicerat egentligen, har du jordat batteri till kaross o kaross till drivlina och klickar solenoiden på startmotorn eller helt dött? Bonnmeck start med skiftnyckel direkt på startmotorn kan hjälpa dig i felsökningen o utesluta fel på startmotorn. Vild gissning är på tändningslåset!?
964 Inlägg
12 augusti 2017
#267
Håller med Volvo
Kortslut matningen över solenoiden,funkar det då är startmotorn hel,lägg sen på en plus från batteriet till plus på solenoiden funkar det får du felsöka bakåt till tändningslåset, mät även då du har jord till motor o startmotor
380 Inlägg
13 augusti 2017
Tack för tips! Ska kolla det när jag får tid med bilen smile Fullt upp med annat nu
380 Inlägg
25 augusti 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b2d129d0f0bbfad9de973e99927a7628.jpg
Nu är jag nog klar med ljudisolering med silentcoat smile Nu ska jag isolera med textil. Kände mig ganska smidig när jag fick plats att ligga i bagaget, kunde till och med stänga luckan.
964 Inlägg
25 augusti 2017
#270
Den bilen blir nog tyst,ett stort jobb du gör med ljud dämpningen
380 Inlägg
25 augusti 2017
Vill ju minimera vägljud så man hör motorn mer wink (om den nu startar...) Imorgon kanske en felsökning börjar
380 Inlägg
25 augusti 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-6275bf1366adda2cd5dcd271c865fd30.jpg
Glömde tillägga, fick hem nya skyltar till bilen också. Ganska meningslös bild egentligen då jag ändå täcker regnumret. Tänkte köra med USA-skyltar då det blir snyggare enligt mig (äkta skyltar med tillstånd). Nu blir det att leta efter snygga skylthållare, eller om man ska köra en vanlig svart
380 Inlägg
26 augusti 2017
Startmotorn funkar och motorn går runt. Nästa fel, får ingen gnista. Fördelaren är lite sliten, blir nog ny
555 Inlägg
26 augusti 2017
#274
1.Ingen gnista på stift eller mellan brytare?
2.Öppnar brytarna när du kör startmotorn?
3.Oxid i fördelar lock o rotor metallytor?
4.Har fördelare varit ur och är motorn isf "nollad" när fördelaren åkte i?
Kämpa på!!!
Senast redigerat av V_O-L-V_O (26 augusti 2017)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
26 augusti 2017
#275
Vet att det finns skylthållare för dom små skyltarna, vi satte en liten skylt bak på en lastbil för ett tag sedan, vet dock inte vart ifrån bara wink
380 Inlägg
26 augusti 2017
Liten summering av dagen.
Tändspolen är antagligen skrot. Ibland ger den ström, ibland inte. Testade med en lampa mellan. Fördelarlocket rengjordes från oxid, men ingenting hände när spolen gav ström. Lättast är nog att köpa nya grejer? Några tusenlappar till...
Fyllde på bensin, den ena förgasaren läckte, packningen var slut. Bytte den. Den var hel när den sattes i för 2 år sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-bce13b6078a7e00e3c7d869206470aaa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-ecdd5b61f83e065b93eabfc422cdc76e.jpg
Läcker även från pumpen till förgasaren. Har konat om anslutningen, blev antagligen inte så bra.
380 Inlägg
26 augusti 2017
Kämpa på!!!
Oj, skrev innan jag såg ditt inlägg tongue
Nej, har inte nollat motorn själv. Antar att verkstaden som renoverade den gjorde det smile Tack för motivationen! Behövs ibland
Kör med liten skylt fram på saaben, har svart hållare. Men letar efter någon som är gjord i rostfritt så det matchar kromet. Har hittat, men de saknar monteringsfästen på baksidan... Letar vidare, vill inte borra skyltarna
Senast redigerat av MrCarl (26 augusti 2017)
964 Inlägg
26 augusti 2017
#278
Jag satte i en högeffekt spole och ett 123 system ,handlade dessa på kg trimning ,123 systemet är riktigt bra ,köpte det som man kan göra egna kurvor med,kan rekommenderas
10 171 Inlägg
27 augusti 2017
#279
Dubbelhäftande tejp är det snyggaste sätet att montera registreringsskyltar smile
Meus ipsius Deus sum
636 Inlägg
28 augusti 2017
#280
Mekonomen har...
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/ … t-pa8825sv
