19324
Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
264 952 Visningar
Uppdaterades senast 25 maj 2020
964 Inlägg
1 oktober 2017
#301
Blev ju kanonfint,behövde du byta nav o skiva ,eller var det något mer
380 Inlägg
1 oktober 2017
Okhållare och bromssköld smile Andra sidan krånglade, fick ej på nedre bulten till oket... Slipa och banka, ska fortsätta när jag orkar. Mycket att göra utanför bilvärlden tyvärr.
Fortsätter förhoppningsvis nästa helg
380 Inlägg
8 oktober 2017
9-3:an skrotad, orkade inte med att den skulle krångla utan anledningar. Styrväxeln som skulle passa passade inte, men det var rätt modell... Det är säkert någon som varit och pillat med det där innan, så lika bra att låta den gå till någon som ville ha motorn. Gick back ganska mycket, men är lite klokare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b50d12d040d84f84f61aed42f7fe7931.jpg
Delar av inredningen har kommit, ska bli kul att ge sig på det här! Dock är tid en bristvara för tillfället...
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-57a64a3efe123bfa9249e17ea94d7801.jpg
Är man rädd för döden är man redan död
472 Inlägg
8 oktober 2017
#304
Sjukt synd det där med 9-3an... Är såpass förtjust i dem tongue
380 Inlägg
8 oktober 2017
Den var riktigt fin, inte ens rost på bakskärmarna (igenspacklat). Men när man lagt ned massa pengar och sedan passar inte delar så får det lika gärna vara. Den säljs i delar nu sad Riktigt synd, men så kan det gå. Var 15:e ägaren eller något sådant, visste inte mycket historik och ville tillslut inte chansa
472 Inlägg
8 oktober 2017
#306
Ibland är skrot den enda rätta vägen tyvärr
380 Inlägg
18 oktober 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-e2f7b74ab95213a36b2e761639034282.jpg
Lite småpill, borrade hål och monterade stänkskydd
Har köpt underredsmassa som jag tänkt spruta under bilen innan jag kör den också
380 Inlägg
28 oktober 2017
Köpt en ny tändspole, dragit nya kablar provisoriskt. Motorn får gnista!
Har även gjort om ett el-schema med olika lager för komponenter istället för allt samlat på samma papper. Var mycket enklare att koppla in motorn nu när man slapp se t.ex belysning eller vindrutespolare. Intressant för någon av er?
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-84e80fe0e7e90c44d8bc27ad832a30d1.jpg
(Ja, vet att kontrollampan är felvänd) tongue
Imorgon får jag förhoppningsvis igång motorn om jag hinner. En som står nära är för nuvarande på sjukhus med hjärtproblem sedan några veckor tillbaka. Tar ganska mycket energi då läget är osäkert...
Senast redigerat av MrCarl (28 oktober 2017)
964 Inlägg
29 oktober 2017
#309
Blir fint alltid kul att få igång bilen,kör du brytarlöst eller har du kvar originalet,min blev väldigt lättstartad o går jämnt i motorn med 123 systemet
380 Inlägg
29 oktober 2017
Kör på ett brytarlöst system från 80-talet smile Men kommer uppgradera om det krånglar
380 Inlägg
29 oktober 2017
Motorn startad! Går jättefint, lägger upp video senare
380 Inlägg
29 oktober 2017
https://youtu.be/l05oB-j9RBs
Länk till starten
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-93e0c59ae24f30f86be6a642db6e62b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-473e28d11d03014ad0ad7ddb22f98f93.jpg
Satte dit bakljusen. Slog ur pinbultarna som satt i bakljusen då jag ville ha M5 istället. Funderar på nya sarger, de är lite dåliga
Senast redigerat av MrCarl (29 oktober 2017)
10 171 Inlägg
29 oktober 2017
#313
Trevligt smile
964 Inlägg
29 oktober 2017
#314
Har du provat med autosol på sargerna,mina blev som nya men fick gnida en stund.
Kul den starta o gick fint varje fall
380 Inlägg
29 oktober 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-51e6649f8789e125b54ca3b076fe7af3.jpg
Tror det är kört, man känner bubblorna tydligt, nästan som svetsloppor. Ska testa men antagligen blir det nya när bilen börjar bli klar
10 171 Inlägg
30 oktober 2017
#316
Prova svinto och avfettning först sen autosol funkade på kromfälgarna på 240in
Obs garanterar ej att det inte blir katastrof dock.
380 Inlägg
31 oktober 2017
Det västa som kan hända är att jag får köpa nya. Ska testa smile
380 Inlägg
31 oktober 2017
Påbörjat projekt bromsar. Ska byta lite grejer så det funkar sen när jag ska köra. Runddrog bromsröret tyvärr, får se hur det ska lösas. Lagom trångt...
En spindel hade tittat in och bosatt sig på bromsbacken
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c80b61179be11a6b3ac6a84972c87e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-65618e76c64d186f77d6344c972d8c79.jpg
380 Inlägg
12 november 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-cd7d6cb865a2081c37fdd9060ccea32a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-d26afe790cffdf8b75e542019b80fcbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-34690f750036ad91ddd7ead0ce1ad704.jpg
Ena bromsen klar och ihopmonterad. Bytte cylindern sen också.
Tycks om den nya bränsleledningen?
380 Inlägg
19 november 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9f65a7814244d877e3fc050ef1a5ec51.jpg
Bilen nere på backen igen, bromsar klara runtom (dra slangar kvar)
Hade en tanke att montera de här stolarna i bilen, men de är lite för breda, slår i handbromsen... Går om man flyttar justeringsknapparna, men kör på andra stolar istället. Nackstöd är ett krav...
