Volvo V70N -02 Motorlampa tänds och släcks
snuttefjun
31 augusti 2014 · 100 Inlägg
Hej! Som rubriken lyder så tänds motorlampan var 100e mil, och släcks var 100e mil på ett ungefär!
Någon som vet vad detta kan vara? Och hur bör jag åtgärda detta problem?
Tack för svar! smile
snuttefjun
Har läst någonstans att när motorlampan lyser gult så innebär detta att det är dåliga avgasvärden, och jag kom på att jag har avgasläck... kan det vara så enkelt som att det är det som är problemet?
Djivar Ivarsson racing
31 augusti 2014 · 152 Inlägg
Vi hade nästan samma fel i våran volvo v50 05 att motorlampan tänder och lyste ett tag (vet ej hur länge om de vare ca va 100e mil eller så) sen slockna den ett tag. och då var det iaf avgasvärdet (lambda) vi fick byta smile
Volvo är fina saker det.
Kolla in min projekt tråd på ett väggbygge i en volvo --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=283030
Saab 9-5 SE 2.0T "The Dark" (1999)
Ford fiesta 1.1L "Pensionären" (1979)
Volvo 850 T5 "Vovlo" (1995)
snuttefjun
Aha, där ser man! Ska täppa till hålet på avgasröret sen, så får vi se om lampan tänder sig igen. Gör den det så ska jag pröva med lamdasonden! Tack för svar smile
spokenratt
31 augusti 2014 · 3 860 Inlägg
Man kan ju också testa att läsaur felkoder.... Då kan man ev få ett hum om vad som spökar.
Autotech
