6423
Garage Verkstad Kista?
54 Inlägg
1 september 2014
Körde in till jobbet idag och såg vid afarten till Kista att jag hade väldigt lågt oljetryck! När jag stannade vid parkering en liten bit bort och tittade under bilen va det väldigt blött med olja neutral kollade stickan och det var olja där, märkte då att olje locket satt lite löst mad (nästan kommit av) ska kolla olje nivån när bilen har stått ett tag. Vill ogärna köra den 1 meter så letar verkstad i Kista området som är "bra" och kostar inte skjortan för att köra upp den på en lift och kolla om den har fått sig en smäll någonstans. hmm
Bilen är en Nissan 350Z twin aps.
Tacksam för svar! big_smile
4 261 Inlägg
1 september 2014
har du löst problemet? om inte kan jag rekommendera Bästa verkstan som jag känner till som finns vid Veddesta centrum som ligger runt 7km bort från kista. Kostar inget för en vanlig snabb felsökning och dom gubbarna vet vad dom håller på med. alltså Spånga bilverkstad som ligger vid veddestavägen. Lycka till
54 Inlägg
6 september 2014
Tack för svaret, den gick till turbocenter i tumba smile ska kolla upp det stället dock. Sprucken slang till oljekylaren va det sad
2 350 Inlägg
6 september 2014
Skönt att det var något så simpelt iallafall. smile
54 Inlägg
6 september 2014
Jupp tråkigt att det hände !
