24638
Inget ljud från diskanthögtalare i Golf V, hjälp önskas!
1 Inlägg
3 september 2014
Hej kära Garaget-medlemmar!
Jag hoppas någon här kan hjälpa mig då jag verkligen skulle behöva hjälp med vad som kan vara fel.
Jag har en Golf V 1,6 -05 som har problem med ljudet. Det började först med att jag tyckte att ljudet försvann när jag lyssnade på låg volym. När jag drog upp volymen kändes det precis som när lock i örat släpper och sedan kom ljudet tillbaka.
Efter att ha lyssnat med örat mot högtalarna kom jag fram till att det är diskanthögtalarna som försvinner ibland när man spelar låg volym.
Eftersom att båda diskanthögtalarna försvann tänkte jag att det kunde vara stereon (RCD300) som är problemet. Jag hittade en begagnad RCD300 som jag installerade, dock kvarstod problemet.
När jag försöka lokalisera problemet upptäckte jag att vänster dörr inte fungerade om dörren var öppen. Jag började vicka på dörren fram och tillbaka flera gånger, vilket resulterade i att en kabel i dörren gick av (vanligt problem verkar det som). Ingen högtalare från vänster dörr fungerade nu. För att lösa problemet skarvade jag kabeln som var av.
http://s2.postimg.org/i60kyrvol/image.jpg
Efter att ha skarvat kabeln fick jag tillbaka ljudet i vänster dörr. Den nedre högtalaren har dock en låg volym och låter dåligt. Efter ett tag slutade diskanthögtalaren att fungera. Så nu spelar det ingen roll om jag höjer volymen, den vänstra diskanthögtalaren vägrar fungera.
Vad kan nu vara fel tänkte jag. Läste runt på forum som en tok utan att lyckas hitta någon med samma problem. Läste att crossover:n (delningsfiltret) kunde gå sönder, så jag bestämde mig för att plocka isär höger dörr.
http://s21.postimg.org/v0ki5ipoz/2014_08_29_11_20_32.jpg
Min högra dörr när jag tagit loss den fyrkantiga svarta boxen.
Trodde den svarta fyrkantiga boxen som satt ihop med fönsterhissarna var crossover:n så tog loss den i hopp om att hitta en likdan på bildemonteringen, dock hade bildemonteringen tyvärr inga Golf V för tillfället.
När jag nu söker på forum osv. så verkar det som att crossover:n ska vara en svart trekantig box. Varför har jag inte någon sådan? Har inte alla Golf:ar crossover? Vad är då den fyrkantiga boxen? Något till fönsterhissarna?
http://s28.postimg.org/djv3clmp5/2014_08_29_23_07_07.jpg
Här är en bild från en annan bil där man ser den trekantiga crossover:n.
Funderar om det kan vara högtalarna som är trasiga. Dock tycker jag det är konstigt att det i så fall strular på båda sidorna och att den ena diskanthögtalaren fungerar när man vrider upp volymen.
Sammanfattning av mina nuvarande problem:
- Vänster diskanthögtalare fungerar inte.
- Vänster nedre högtalare har dåligt ljud och lägre volym än motsvarande högtalare i höger dörr.
- Höger diskanthögtalare försvinner när jag har låg volym, kommer dock tillbaka om jag höjer volymen.
Om det är någon som har några idéer om vad det kan vara som strular så vore jag väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig. Just nu känner jag att jag inte har någon aning om vad det kan vara som är fel.
Tveka inte att skriva om du har några erfarenheter av liknande problem.
