18716
Bygga Baslåda. Har jag tänkt rätt?
5 Inlägg
19 september 2014
Hej ska bygga låda till mina Kenwood KFC-W3013 12" basar.
Tänkte bygga en låda med separata kammare.
Lådan blir då 1000*440*290mm utvändigt och är byggd i 22mm MDF (vägg mellan kabbare enkel 22mm MDF)
Varje kammare är 467*396*246mm och 45,5Liter.
Tänkte göra slotportar och enligt beräknihar på caraudio.com så ska portarna vara 396*50mm och 676mm Lång om Avstämningen är ca 40Hz.
Stämmer detta och kommer det TROLIGEN resultera i en Tighgt bas?
Om lådan behöver vara på mer än 45L så går det att göra den större än 290mm djup!
//Wiktor
EDIT: rättelse av fel
Senast redigerat av WiktorAhlander (20 september 2014)
Det omöjliga gör vi medan du väntar, mirakel tar något längre tid! :)
21 761 Inlägg
19 september 2014
45,5 liter per bas funkar nog, men jag skulle kunna tänka mig uppåt 60 liter netto per bas. Portarna behöver inte ha så där stor area, det ska gå bra med runt 120 cm2 per bas utan stor risk för flåsljud i teorin. smile
Hur djup får lådan vara som mest?
5 Inlägg
20 september 2014
Lådan jag har nu som spelar riktigt fint är på 45L och har en port med inner 20*360 och är 290mm Lång.
Den får nog vara som mest 400mm! det går å göra en trapetsformad låda också, så går att få fler liter smile
skulle gå att göra den 1000*440*350/455 BxHxDjup övre/Djup nedre.
Någon idé på portar på den? smile
21 761 Inlägg
20 september 2014
Om nuvarande låda spelar bra så är det förstås ett säkert kort att fortsätta med samma volym och portarea per bas. smile
Vad är anledningen till att du vill ha en ny låda, har du bara en bas nu och vill ha låda för två basar?
5 Inlägg
20 september 2014
Jag vill ha dubbla 12" istället för en enkel smile och bygga fast monterad låda ist för den lösa jag har nu smile
Så arean på porten är B*H*L  innermått?
Nettovolymen är Volymen i lådan minus port och det basen tar upp? isf är nuvarande ca 40L netto tongue
Går det med Kenwood KFC-W3013, vill ju inte riskera å förstöra elementen smile
21 761 Inlägg
20 september 2014
Jag har för mig att det stod KFC-3010 i ditt första inlägg när jag svarade i går, stämmer det?
Förtydliga gärna vilken bas du har nu och vilka du tänker bygga låda till, jag känner mig lite osäker på vad som gäller just nu. KFC-3013 har parametrar som gör att den teoretiskt passar betydligt bättre i sluten låda, basreflex verkar inte vara det bästa alternativet.
Portens yttermått (längd x bredd x höjd) säger hur mycket plats den tar upp. Om din nuvarande port har 22 mm material och sticker in ca 268 mm inuti lådan (dvs 22 mm av portens totala längd utgörs av baffelhålet) så tar den upp ca 4,2 liter.
Nettovolymen är den plats som blir kvar när både bas och port sitter i lådan, stämmer bra. smile
5 Inlägg
20 september 2014
Stämmer bra att det stod 3010, av någon anledning hadde jag skrivit fel tongue Förstår att du känner dig förvirrad! tongue
Det är alltså KFC-W3013 det gäller! Har en i bilen nu en till som ska monteras!
Vore ju lite enklare å bygga en sluten låda, men är riktigt nöjd med hur rapp basen är nu i portad låda!
Vill inte ha så Djup bas utan hällre Rapp!!
Tycker dock att den ligger lite efter resterande högtalare någon mS, kan det bero på att den sitter i portad men borde vara sluten? Eller är det som jag tror tidskomp?
EDIT: Fast vill fortfarande ha dunket i ryggen, och då är väll basreflex att föredra?
21 761 Inlägg
20 september 2014
Det är inte helt omöjligt att lådtypen, dvs basreflex, gör att basljudet ligger "lite efter". Sluten låda passar som sagt bättre till KFC-3013 ur teoretisk synpunkt, även om du är nöjd med hur tajt den ändå spelar nu så tror jag att det kan bli ännu tajtare med slutet. 30 liter per bas kan nog dunka på skulle jag tro. smile
5 Inlägg
20 september 2014
Då bygger jag en sluten låda på 30 L istället big_smile Tack så mkt för hjälpen big_smile
cool
