14673
S80 T6 motorn i Volvo 960 -96 ?
40 Inlägg
21 september 2014
Hallå!
Någon som vet om man kan lägga ner S80 T6 motorn i Volvo 960 -96
vet om att tråget måste bytas och motorfästerna.
Om man flyttar över all el från 960 motorn till S80 T6 motorn inklusive sprutet.
Skulle detta funka någorlunda? Kör turbokonverterat just nu och tycker detta verkar rättså vettigt.
Märker besiktningen att de är en annan motor som sitter i om man tar bort turbo vid bes?
Kan ju byta toppen till 960 3.0 så är de gamla kåpan på motorn och är tänkt att köra på ren E85.
Tack på förhand smile
40 Inlägg
23 september 2014
Någon som vet ?
904 Inlägg
23 september 2014
Bli medlem på rwd forumet dom vet det mesta
AUTOTECH S60 power
40 Inlägg
23 september 2014
Vart hittar man de?
904 Inlägg
23 september 2014
Sök på Google vitblock t5 rwd club
AUTOTECH S60 power
3 860 Inlägg
23 september 2014
sussiee skrev:
Hej, mitt namn är Sussie. Jag är en nudist. Jag är galen för utomhus kön, provat det för några år sedan och fick hooked. Nu söker män för hits som helst i Sverige. Älskar att resa. meddelande mig
www.nordic24.me
Allvarligt.. kan man inte spärra dessa på något vis? någon moderater?!
Autotech
26 712 Inlägg
23 september 2014
spokenratt skrev:
www.nordic24.me
Det är anmält.
Låt det vara så stängs trollet av.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
5 oktober 2014
Sitter la vvc? på de nya motorerna så att bara byta motor rakt av passar inte. eller du kan ju svetsa den isf.
904 Inlägg
6 oktober 2014
Hört att autotech ska ha grejer för å låsa vvt dock vet jag ej pris
AUTOTECH S60 power
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
6 oktober 2014
Räcker med en hylsa man slaktar och svetsar dit. tar 5 minuter.
40 Inlägg
9 oktober 2014
Okej, men toppen byts ju från Volvo 960 3.0 liter.  Behöver man låsa vvt ändå? Vet inte riktigt hur de funkar. Vet att vvt justerar kammen.
1 861 Inlägg
9 oktober 2014
Är det ens samma bultmönster på toppen? o.o
40 Inlägg
9 oktober 2014
Japp skall de vara. har sett att folk lagt på 3.0 toppen på den motorn smile
32 Inlägg
28 juli 2017
vet att detta är en väldigt gammal tråd, men hur gick det? Kom du fram till nånting? vill själv bygga 760 T6 men inte jättesugen på att bygga med eftermarknadssprut utan helst org så letar lite preliminär info om tillvägagångssätt innan man börjar köpa på sig en massa. smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2017
Finns ju en 960 här på Garaget med T6a i, reggad och klar för gatan.
Edit: https://www.garaget.org/?car=100532
Där borde ju alla tips finnas om vad som behövs göras. smile
Senast redigerat av TurbOla (28 juli 2017)
P7 - Södra Skånska Regementet
181 Inlägg
19 augusti 2017
Mr_Vikingsteel>
Hallå hallå,
Vad gäller motorstyrningen så har jag utvecklat program för 960 styrsystemen men med T6 motor. (Motronic M1.8 och M4.4) Chipet mappas då baserat på den setup man kommer köra med.
Blir riktigt bra resultat. Har tex en kund som laddade uppåt 1,5 bar och uppskattningsvis når en bit över 4oo hk.
Dra ett PM till mig så kan jag berätta mer om den biten gällande motorstyrningen.
Andreas, Fekzen.se
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
