8029
Vid vilka temperaturer ska el-fläkten gå? (hjälp med val av termokontakt) B230
6 740 Inlägg
23 september 2014
Hallå smile
Ska installera ECC i min 740 (plockat från en 940)
Ska samtidigt installera det breda kylet samt tropic fläkten från 940 och vill då att fläkten ska sköta sej själv.
finns 2 olika farter på fläkten, halv o full så jag tänkte köpa mej en termokontakt med dubbla temperaturer som kan sköta detta.
Men nu till det jag hängt upp mej på. finns ju så många olika temperaturområde på dessa givare, så vid vilken temp ska fläkten starta halvfarten o fullfarten? o vid vilken temp ska den stanna?
Alla svar angående detta mottages gärna smile
mvh
Du är liv
6 740 Inlägg
24 september 2014
Ingen?
Du är liv
6 047 Inlägg
24 september 2014
Det är ju ingen idé att starta elfläkten förrän termostaten öppnar iaf. Termostaten är förmodligen en 87°C eller en 92°C och sen är det bara skaffa en termokontakt med lämpligt temperaturspann.
T.ex startar fläkten på halvfart vid ca 90°, fullfart vid ca 95-100°C och stänger av när temperaturen gått ner till ca 87-88°C
