8244
Hjälp portad låda
8 Inlägg
25 september 2014
Jag har just nu en sluten baslåda, blev väldigt sugen på att bygga en portad låda, problemet är att jag inte vet hur man skall tänka när man räknar ut hur stor lådan skall vara och hur stor porten skall va.
Här är specsen på basen   Blaupunkt velocity 300wv
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Tacksam för hjälp, tack på förhand!
Senast redigerat av AckeMclovin (25 september 2014)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 september 2014
Du har ju rekommenderad basreflex (aka portad) låda på 70L på bilden. Jag själv är inge bra på att räkna ut lådor men kanske du har tur och Batterinörden hittar in hit.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
8 Inlägg
25 september 2014
Tror att jag löst problemet smile
D=30cm
H=40cm
B=58cm
69,6Liter
Och fixa ett 4" rör som är 30cm långt.
21 761 Inlägg
25 september 2014
Vilken bil ska lådan sitta i?
Vilken musik spelas mest (tex djupbas, rock)?
Basreflexförslaget verka ha ganska låg avstämning och lufthastigheten vid riktigt hög volym kan i teorin bli hög, jag skulle kunna tänka mig 3 st 3" portar eller slotport istället för 1 st 4" port.  smile
8 Inlägg
27 september 2014
Lyssnar mest på hardstyle, inte allt för djup bas. Basen kommer att sitta i en toyota starlet. smile
21 761 Inlägg
27 september 2014
60 liter netto med ca 140 cm2 slotport (30x4,7 cm i uträkningen) som är totalt 32 cm lång, om du vill så kan du testa en sån låda. Jag har dock inte provat WV300 själv, förslaget är teoretiskt. smile
70 Inlägg
13 oktober 2014
Kolla in denna länken jag har haft stor hjälp av hans inlägg!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=256543
Tänk bara på att du måste räkna på att högtalaren och porten tar upp volymen i lådan och att Liter på högtalaren är netto alltså inte den totala volymen
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
