13737
Kan jag bryggkoppla detta slutsteget?
116 Inlägg
27 september 2014
Tjena!
Har en Gas 12" och ett Kenwood KAC-6104d steg, hittar inte info om man kan bryggkoppla det till basen, är det någon som vet om man kan det?
Och kan man använda det slutsteget till min bas + 2 andra högtalare som ligger på 150 W vardera?
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
27 september 2014
Det slutsteget är ett monosteg och har en kanal, steget är bara till för att driva basar. Att det finns dubbla högtalarutgångar är för att underlätta inkoppling av flera basar eller bas med flera talspolar. smile
116 Inlägg
27 september 2014
Jaha, okej men så när jag kopplar en utan utgångarna till en bas så använder jag väll bara 300W utav steget? eller är jag helt ute å cyklar? smile
21 761 Inlägg
27 september 2014
Utgångarnas plus och minus är ihopkopplade inuti steget, dvs båda plus är samma och båda minus är samma. Steget belastas med den impedans man kopplar in, kopplar du in en bas på 4 Ohm så kan steget ge ut 200 W och kopplar du istället in en bas på 2 Ohm så kan steget ge ut 300 W enligt manualen. smile
116 Inlägg
27 september 2014
Jahaa okej men det står på steget att Maximum Power: 600W. Hur använder man all kraft? är det om man vill ha 2 basar te.x.? smile
21 761 Inlägg
27 september 2014
600 W är maxeffekten och då brukar musiksignalen vara riktigt dålig med en massa distorsion, ingenting vettigt att lyssna på alltså och risken är stor att både bas+slutsteg går sönder. Det man får utgå ifrån är RMS-effekten (i detta fall står det "Rated Power Output" i manualen) som visar hur mycket effekt steget kan ge ut när musiksignalen fortfarande är relativt bra.
Med det där steget får man utgå ifrån 200 W vid 4 Ohm och 300 W vid 2 Ohm. smile
116 Inlägg
27 september 2014
Ahaa okej,, tack för hjälpen! smile
8 Inlägg
7 februari 2015
Ett litet tillägg är att steget kan du plocka ut full effekt av med 1ohm impedans baselement smile
