12464
Vart hittar jag launch control till min honda crx -89?
9 299 Inlägg
7 oktober 2014
Alltså nu låter jag gnällig och negativ, men jag tvivlar på att den där passar din bil rakt av eftersom din modell inte finns med. Allt går, men om du frågar hur man gör trots att de sannolikt skickat med en instruktion så låter det knepigt.
Att stå och varva 3000 är ingen fara för motorerna. Kopplingen tar säkert lite stryk tillsammans med växellådslager, drivknutar och däck, men du ska ju inte använda den 20ggr om dagen?
847 Inlägg
7 oktober 2014
nejnej asså instruktioner fick jag med, men fattar inte helt hur man ska göra ändå, jävla massa skit på det pappret tongue
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
9 299 Inlägg
7 oktober 2014
Hur vet du att manicken passar?
847 Inlägg
7 oktober 2014
det ska den göra, hörde med dom jag köpte den av smile hittade denna videon på youtube nu, men vart sitter den grejen han visar med 1miljon kablar? vart den sitter på min -89a? https://www.youtube.com/watch?v=j4EQQdyf0I8
du kan börja kolla på ca 9.40 så förstår du vilka kablar jag menar
847 Inlägg
7 oktober 2014
föresten om jag står på neutral och bara gasar kan ju inte kopplingen gå sönder va? bara om jag har växel i och ska köra iväg? då slits den bara menar du?
26 712 Inlägg
7 oktober 2014
Ja, det är när du dumpar kopplingen på höga varv som det börjar slitas ut delar..
847 Inlägg
7 oktober 2014
Okej, så med andra ord kan jag stå på neutralen och smälla o leva? utan att koppling och låda far illa? smile
26 712 Inlägg
7 oktober 2014
Kopplingen tycker nog inte det spelar så stor roll, men det är väl aldrig bra att "smälla och leva" för någon motorkomponent..
847 Inlägg
7 oktober 2014
Okej, nejdå det förstår jag, men blir inte timmar i sträck smile tack för hjälpen
