13873
Lådförslag B2 audio IS12
27 Inlägg
28 oktober 2014
Hej,
Jag skulle vilja ha lådförslag till 4 samt 3 st B2 Audio IS12:or. Jag kommer bygga med 4 eller 3 beroende på vad jag får plats med. Basarna skall drivas med ett GAS Competition 3500.1D. Jag kommer spela all typ av musik dvs både djup- och snärtbas. Lådan skall vara i en stor kombi.
Specs:
http://www.b2-audio.com/is
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-compe … 5001d.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-is12-2x2-ohm.html
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
28 oktober 2014
3 st basar: 120 liter netto med 450 cm2 slotport (60x7,5 cm i uträkningen) som är totalt 57 cm lång.
4 st basar: 160 liter netto med 600 cm2 slotport (60x10 cm i uträkningen) som är totalt 53 cm lång.
Avstämningen hamnar runt 38 Hz i teorin, borde funka till flera musiktyper. smile
27 Inlägg
7 april 2015
Hej igen. Byggde lådan för 3 st basar för ett tag sedan och det låter bra men det spelar inte så högt. Går det bygga en låda med högre känslighet?
Senast redigerat av HerrH (8 april 2015)
27 Inlägg
11 april 2015
Hej igen,
Jag har försökt räkna lite själv, men inte det lättaste då jag aldrig gjort detta förut. Jag har måttat i bilen och kommit fram till att jag får plats med ca 280l brutto. Jag har provat att räkna på 250l netto avstämt till 40Hz (rött streck) med en slotport på 500cm2 som är 19cm lång. Är jag helt ute och cyklar?
http://www.ladda-upp.se/files/2015/b144045.png
1 494 Inlägg
12 april 2015
Mailar du B2 så hjälper dom dig säkert med låda om du ger dom all info smile
