7693
Puttelitens projekt Audi S2 Avant. Back to basic. + garagefix.
En välbevarad S2 Avant som ska snyggas till för att kunna ställas ut, men även kunna brukas som familjevagn.
405 809 Visningar
Uppdaterades senast 7 augusti
9 167 Inlägg
28 september 2019
I väntan på att badrummet skulle torka så gav jag mig på att plocka av dörrsidorna jag köpte. Tog med dom till kollegan som jobbar extra med att rekonda bilar, det blev en rejäl skillnad. smile
Ska ta en efterbild på en främre dörrsida med....
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-775d64865963c401a137794d03795a5c.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-b330395dda636103b98114d22144fbe1.jpg
Det var ju elhissar i dom nya bakdörrarna, vilket jag inte har i S2an. Finns det någon som har en bra beskrivning på hur jag ska koppla för att få allt att funka som det ska?
9 167 Inlägg
28 september 2019
Angående badrummet så är luftfuktigheten återställd till det normala. Har reglat upp väggen på nytt, isolerat och satt dit ny panel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-b4dd66669947d639cd053dc3ecf306a6.jpg
Dotterns rum går också framåt. Där har vi isolerat och satt dit panel på ytterväggen. Golvet är isolerat och nya brädor på plats där. Väggen mot badrummet är isolerad sen ligger det ett lager OSB och ett lager gips på det. Har spacklat och slipat hälften på den väggen ungefär. Gamla laminatgolvet är urrivet i hela rummet nu, lördagen kommer att spenderas med att lägga nytt golv och spackla det sista på väggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-a8db779593c29c7e844214adc17835f3.jpg
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
28 september 2019
#723
Skönt att det går framåt med rummen. Här är några bra länkar. denna har du elschemat på för S2 -93 avant
Alla
http://www.s2central.com/S2_Schematics/MY93-ABY-A.html
Och elhissar 4 dörrars
http://www.s2central.com/S2_Schematics/B/B29.pdf
Och här finns lite sprängskisser på dörrarna samt om vart alla boxar och relän är placerade
http://www.s2central.com/S2_Schematics/ … ations.pdf
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
9 167 Inlägg
10 november 2019
Alla
Har printat ut dessa nu på A3, så ja ska granska dom noga. Vet du om det är så att bakdörrarnas elhissar utgår från förarsidan? Behöver ja lägga till eller byta reläet till elhissarna?
9 167 Inlägg
10 november 2019
Jahapp, bilen är avställd. Finns allt en del att göra med den i vinter, å det måste på grund av anledning ske på begränsad budget. Avslutar säsongen med samma strul som i våras och får nu felkod 00561. Mera vacuum ska ses över, finns några slangstumpar som inte är bytta. Kommer beställa silicon och byta alla andra igen då Biltemas inte ska va någon höjdare har ja hört.
Här är en efter bild på en främre dörrsida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-cdb57c64c6ddf3d36e2b0877e200242c.jpg
Dotterns rum är numera färdigt, och inflyttning av det sista skedde förra helgen.
Bara det sista kvar med tavlor, hyllor och grejer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-54eca95d6a597b4248d3f698d7b89971.jpg
Nu ska det sparas pengar till badrummet så det kan fixas, först ska vi bara göra en 18000milaservice på Volvon. (Vilket innebär kamrem å grejer.) Vi har sagt att badrummet ska vara klart till julen 2020 (om vi inte vinner storkovan snart då. tongue) men det lär hända grejer till och från efter nyår.
1 574 Inlägg
11 november 2019
#726
Putteliten skrev:
Alla
Som jag minns det så är det så ( inte bara på S2) att alla kablar till alla elhissar går från förardörren. Det är många gånger kablarna i kabelstammen till förardörren som gått av. När bakrte elhissar inte funkar. Har det problemet på Min A6:a nu. Höger framdörr funkar inte innerbelysningen på  ( men elhissen funkar) ena bakdörren funkar innerbelysningen på men ingen elhiss.
9 167 Inlägg
13 november 2019
vw_audi skrev:
Putteliten skrev:
Alla
Tack, det låter positivt i alla fall. smile Då ska ja bara lista ut hur allt är draget med då.
9 167 Inlägg
1 februari 2020
Jaha ja, vad händer här då undrar ni kanske?
Sista krediten avbetald för iordningställandet av dotterns rum och annat byggmaterial, Julen är över, och brukisen har fått en kamremservice. Nu har januarilönen trillat in, och det blev lite stålar över den här månaden. Då är det bara att kavla upp ärmarna, jobba å spendera.
Dagen har tillbringats med att börja bila upp betongplattan för att kunna byta avloppsrör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-1e35e117f69bd0301620964ef8b5423c.jpg
Vi har dessutom överklagat försäkringsbolagets beslut, och med lite efterforskningar lyckats få rätt. :) Vi får betalt för det vi lagt ut på fuktsanering mm, åldersavdrag på badrummet på 10K och betala rörmockeri själva. Livet blev ganska mycket lättare nu kan ja lova. :)
Bara avloppsrören är framme, så är det bara att ringa hantverkare.
Sen kan ja lägga lite tid på bilen, å då är det bara att sätta igång å montera laddtrycksmätare och byta dom sista bitarna vacuumslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c95d09e2db33cad3224800966bc38ac2.jpg
Var ute i garaget en sväng i veckan å drömde lite. Det är ju snyggt med en liten takvinge....
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-6c5e29e3c238f39de18df809ee6c180b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-da1873b34b3dda61b9f72aa17a0b3641.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
7 februari 2020
#729
Härligt, Putteliten smile
9 167 Inlägg
1 april 2020
Har fortfarande inte gjort något med bilen, men det kanske är dags att ta tag i den. Badrummet är på gång nu, röris har gjort sitt så det är bara att vänta på snickarn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-97a1c57e253dd7b19684d4672a6084bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-fb1633deb579386767e8c5b6ee9fada2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3d1f69dc00a9648e5930b3ac6555c94e.jpg
Sen har man spontanshoppat lite med. Hittade ett par nya bakljus från In.Pro, kommer bli riktigt snyggt. 👌🏻
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-0d0480acfea7d44698e3534ffaeeac95.jpg
Då mitt monoblock pajade i sommras, så var ja ju tvungen att få tag på något annat med. Fick tag på ett 5 kanalsteg, så att jag bara behöver ha ett slutsteg istället för 3. Blir spännande att se vad det kan leverera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-29a6d8949e9ff1976ca2e9d9652220ba.jpg
9 167 Inlägg
4 april 2020
Nu ni mina vänner så har ja vaknat, lite i alla fall. Har börjat ge mig på vacuumet igen, och ja tror mig ha bytt allt bakom insuget nu i alla fall. Ska kika mera på det imorgon eller på måndag.
Som en bonus så upptäckte jag att en slangbit till värme/AC paketet lossnat, vilket borde ha gjort att jag inte får någon värme i bilen. Håller en tumme för det iallafall.
Det är inte så mycket att visa, men alltid något...
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-97e7550427b2b4c0beb7decf9990f445.jpg
1 486 Inlägg
5 april 2020
#732
heh, det var typ som när jag fick hjälp att riva ur mitt Carguard förrförra helgen och vi fann det ursprungliga tändningslåset inbökat bredvid rattstången, och själva ventilationsröret på förarsidan som inte ens fanns.. inte konstigt jag inte får någon värme på den sidan tongue
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
9 167 Inlägg
5 april 2020
Hehe, alltid lika spännande att riva i gamla bilar du. Men var det nånting till gamla rattlåset som var inkopplat fortfarande eller?
German Engineering
9 083 Inlägg
9 april 2020
#734
Det kommer att bli bra, Putteliten smile
9 167 Inlägg
9 april 2020
Ja frågan är bara när?! Det har varit mycket skit med bilen senaste åren tycker ja... sad
9 167 Inlägg
9 april 2020
Nu är alla små vacuumslangar bytta, bara att montera laddtrycksmätaren kvar. Sen ska det ut och provas lite. Först lite skitgöra innan dess. Upptäckte förra sommaren att spolarbehållaren läckte, var visst en spricka i plasten. Så idag blev det ett besök på Fornåsa Bildemontering http://fornasabildemontering.se/ där dom hade en bättre begagnad till mig. smile
Smidigt med en syrra med man som äger en bildemontering.
Någon som vet om skärmen måste bort för att byta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-a142b73c33e41e8b3d1ae2f85c0919e7.jpg
9 167 Inlägg
13 april 2020
Igår blev det påställning och provkörning. Bilen gick som en peng i ca 9 mil, sen högg den och gav denna felkod. sad Fortfarande vacuumläckage sägs det. Imorgon är det vara att handla prylar för att trycktesta systemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-91d3713ea72379af7eb956498c19b02a.jpg
310 Inlägg
13 april 2020
#738
Surt att du inte får till det..
Har du kollat slangen mellan gasspjället och tryckröret?
9 167 Inlägg
13 april 2020
Den är faktiskt redan bytt till en från do88.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-a80d40cb49d9bcc1c124395171f4ba96.jpg
310 Inlägg
13 april 2020
#740
Aha okej då bör den va okej.
Sen går det ju även en slang in till ecun. Lite svårare att kolla/byta men går dra en ny och testa
