16652
Hur stor ska stolpen vara där lagret ska sitta?
69 Inlägg
4 november 2014
Jag har räknat i diverse kalkylatorer över hur stor axeln ska vara när det ska pressas på ett lager men det har inte gjort mig klok, snarare tvärt om. Axeln är en styraxel till en motorcykel med vikt på 165 kg.
ID på lagret är 30 mm i Ø och axeln är i aluminium om det har någon betydelse.
Någon här som har en susning? roll
Mvh Jesper
9 299 Inlägg
4 november 2014
Det viktiga torde ju vara att lagret sitter så stabilt att det inte börjar snurra. Om du pressar på ett lager som har en mindre diameter än en tapp i aluminium så kommer aluminiumet skadas och lagret lär hamna snett plus att risken för brottbildning på alun blir större. Hellre då sugpassning med lättare tryck och att loctite 741 eller vad det nu kan vara används (cylindrisk låsning).
Edit: 741 är det nog inte men sök så hittar du.
Senast redigerat av caromania (5 november 2014)
69 Inlägg
4 november 2014
Man pressar ju inte på lagret på axeln utan kyler ner axeln / värmer lagret så att kläms runt axeln. Det är inga stora toleranser vi pratar om men ack så viktigt...
http://s16.postimg.org/o3e771u45/ISO_Toleranser_f_r_Axlar.png
Senast redigerat av Thorped (4 november 2014)
Mvh Jesper
