9738
Måste man skaffa ställbart kamdrev om man riktplanat toppen?
6 740 Inlägg
8 november 2014
Hallå! smile
Måste fråga en sak ja funderat på. detta gäller en volvo 945
Håller på att hjälpa en vän att få ordning på sin vinterbil, den tryckte ut kompression i kylsystemet så vi mätte upp toppen o märkte den vart skev.
Toppen är nu planad o redo att monteras i bilen igen. Men jag har för mej jag läst någonstans att man måste skaffa ett ställbart kamdrev när man planat en topp, eller är det kanske bara om man planar mycket man måste ha det?? Han som gjorde jobbet planade den 0.3mm för att få den rak tongue
toppen är förövrigt en 531 med vx3 kam om det kanske kan vara till nån nytta tongue
Måste vi skaffa ett sådant drev eller e det bara skruva i den som vanligt? smile
mvh
Du är liv
26 712 Inlägg
8 november 2014
Inte om man bara riktplanat nej.
Edit: Förutsatt att inte toppen är planad ett par milimetrar sedan tidigare då förstås..
Senast redigerat av Mack (8 november 2014)
627 Inlägg
8 november 2014
Om man planar över 1mm måste man ha ett sådant drev men inte vid riktplaning, ett ställbart kamdrev är alltid bättre än ett vanligt för dreven står aldrig 100% lika med varandra smile
Senast redigerat av volvo-93 (8 november 2014)
6 740 Inlägg
9 november 2014
okej det låter ju lysande! Den har ej vart planad något innan.
tack så mycket för svaren! smile
mvh
Du är liv
26 712 Inlägg
9 november 2014
1.5 mm är det vad jag har hört, men kan ju vara 1 mm också.
