Volvo 945 llt classic. ( pyser )
Eric91
18 november 2014 · 337 Inlägg
Hej,
Som rubriken lyder så har jag en volvo 945 classic, Bilen går som en kocka och absolut inga problem med den,
Men är nyfiken på en sak, När jag har kört med bilen och låtit den stå på tomgång ca 1 min ( vilket jag alltid gör ) Så ibland så pyser det från motorn har kollat vart de kommer från, Och det är inte expansionskärlet utan det låter som det kommer från turbon som om den släpper ut ett "övertryck".
Bilen i säg är 100% orginal.
Någon som vet vad det kan vara som pyser eller varför de gör så?
Mvh Eric
Mack Forum- och sitemoderator
18 november 2014 · 26 183 Inlägg
Har du provat att spraya startgas över alla kablar och slangar under huven, för att se om du har något läckage?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
18 november 2014 · 3 730 Inlägg
Det är inte tempsensorn i taklampan du hör då? Om du har ecc alltså
Eric91
20 november 2014 · 337 Inlägg
Yes har kollat men hittar inga läckage i huvud taget. Vette fan vad det kan vara som orsakar detta tongue
Eric91
Jag har en ac ( som fungerar ) Men hänger inte med alls vad du menar?
20 november 2014 · 3 730 Inlägg
Har du ecc? Det sitter en slang i taklampan som suger luft. Den hörs ganska tydligt om man tänker på det. Tänkte om det va den du hörde
Eric91
21 november 2014 · 337 Inlägg
Har upptäckt var de var, De är ac som pyser när man stänger av, tydligen vanligt smile
