7472
Lådhjälp JBL CS1214
4 Inlägg
1 december 2014
Jag har du två JBL CS1214 basar som drivs av ett 500W slutsteg och tänkte bygga en portad låda med slotport.
Rekommenderad volym för en bas är ca 49,5 liter så antar att för två blir det ca 100 liter. Det jag vill veta då är mått för porten.
Lyssnar mest på Hardstyle och House, så låtar med mycket bas. Vill gärna ha så att det skakar lite i bilen ( Epan  *host* *host*)
Specifikationer:
http://www.stereoauto.it/manuali/jbl%20 … ifiche.pdf
21 761 Inlägg
2 december 2014
Om man utgår ifrån 100 liters nettovolym så kan porten göras omkring 200-201 cm2 (tex 30x6,7 cm eller 40x5 cm) och totalt 27 cm lång, då hamnar avstämningen på ca 38 Hz. Det borde spela en hel del bas tycker jag och den teoretiska lufthastigheten vid 500 W inmatad effekt ligger ganska lågt, vilket inte ska innebära flåsljud. smile
4 Inlägg
2 december 2014
Tack för svaret big_smile En liten följdfråga ska man dela upp lådan i två och ge varsin bas en port på 40x2,5 eller ska båda basarna dela på allt? smile
21 761 Inlägg
2 december 2014
Du kan låta basarna dela på allt, ska inte vara några bekymmer. smile
4 Inlägg
2 december 2014
Okej, tack för hjälpen! smile
