24668
Baslåda till MDS BEAST SPL ZR18D1
908 Inlägg
8 december 2014
vill veta storlek på lådan som ja behöver till denna basen samt port storlek och längd.
http://www.mds.se/mds-beast-spl-zr18d1.html
sen har jag detta slutsteg och tänkte skaffa 1 till o köra dubbla steg till basen. vad rekommenderar ni ?
http://www.soundaround.co.nz/shop/Car+A … ifier.html
det ska sitta i en e34 touring. mvh
1 426 Inlägg
8 december 2014
908 Inlägg
8 december 2014
Jo de hade de gjort men har redan 1 steg o  tänkte köpa ett mindre o köra dubbla steg ist
21 761 Inlägg
8 december 2014
Här tycker jag att du har skrivit två olika saker, men man kan iaf konstatera att om du köper ett till likadant som ditt nuvarande steg så kommer inte det att fungera eftersom att det blir 1 Ohms belastning per steg och det tål bara ner till 2 Ohm enligt specen.
För att driva ut basen ordentligt så kan jag nog tänka mig ett steg som ger ut 2500 WRMS vid 0,5 eller 2 Ohm, alternativt två steg som ger ut 1200 WRMS vid 1 Ohm.
Ett teoretiskt lådförslag från mig är 150 liter netto med 400 cm2 slotport (50x8 cm i uträkningen) som är totalt 45 cm lång, avstämningen hamnar på omkring 35 Hz. smile
908 Inlägg
8 december 2014
tackar. e de bäst och ha porten på samma sida som basen eller baksidan lr vad?
21 761 Inlägg
8 december 2014
Samma sida som basen brukar vara bästa alternativet för att basljudet ska bli tajt. I det här fallet skulle jag tro att porten måste vinklas mot bakre väggen, med tanke på portens längd. smile
908 Inlägg
8 december 2014
om ja kör rör och bas uppåt då ?
21 761 Inlägg
10 december 2014
I en kombi funkar det också bra, fast det ska vad jag vet bli bästa djupbasen när bas+port riktas bakåt. smile
908 Inlägg
16 december 2014
Varför slotport och inte aero port?
1 426 Inlägg
16 december 2014
lättare och vinkla en slotport än aeroport smile
porten blir så lång att den kan behövas vinklas så det blir som ett L
908 Inlägg
16 december 2014
Oki men slotsporten ska va 8cm bred 50cm hög och 45cm in i lådan om ja inte har fel? Sen den vinklade delen hur lång ska den va?
1 426 Inlägg
17 december 2014
om du gör lådan så pass djup (53 cm elr mer insides mått) så behöver du inte vinkla.
porten ska vara totalt 45 cm lång
så är lådan bara 45 djup insides så ska portens längder vara 37 sen vinklas med en 8cm som ska sitta utanpå
dvs det ska vara 8 cm bred i porten hela vägen
tror att drönirettab räknat så iaf smile
Senast redigerat av Jockk3 (17 december 2014)
908 Inlägg
17 december 2014
Ngn får gärna göra en skiss så de blir rätt smile
