6234
Hur lätt är det att ta ut ett emblem?
99 Inlägg
10 december 2014
Har inte provat än men tänkte ta ut mitt emblem, bara att ta ut eller måste  man ha nåt verktyg? Mvh
99 Inlägg
10 december 2014
Menar alltså de på mitten stora emblemet!
Enda RS6 optik i Sverige!!=)
329 Inlägg
10 december 2014
Vad för emblem pratar du om? Menar du motorbetäckning och modellbenämning?
Då är det smidigaste sättet att ha ett plastverktyg som är spetsig så att man kommer under emblemet sen är det bara att dra loss den. Vissa kan ju sitta skit hårt så man får kämpa men annars ska det inte vara svårt alls. Plastverktyg för att inte repa lacken=) Ha två st, lika bra=)
329 Inlägg
10 december 2014
Haha där var både du och jag snabb. Det kommer att se fult ut om du bara plockar bort emblemet. Du bör nog byta ut grillen komplett? Eller har du tänkt att lacka den?
812 Inlägg
10 december 2014
om du menar VW märket i grillen så siter det fast klämt. ta bort grillen och kolla på baksidan av VW märket så har jag för mig att man kommer åt där
99 Inlägg
10 december 2014
Det stämmer tänkte lackera, hur är det med emblemet bakom?
99 Inlägg
10 december 2014
Rätt jobbigt att ta bort hela grillen!
329 Inlägg
10 december 2014
Är det så att man öppnar bagage luckan med den? Då vet jag inte. Är det inte bra bra att bara använda maskeringstejp runt om och sen om du är riktigt duktig markera mellan bokstäverna också och sen lacka på medan den är på istället för att montera av den?
329 Inlägg
10 december 2014
Tyvärr måste du montera av grillen
99 Inlägg
10 december 2014
Ska bara lackera med plasti dip så kanske lika bra med tejp o sånt.
329 Inlägg
10 december 2014
Smidigast så i ditt fall då du måste montera av hit och dit
99 Inlägg
10 december 2014
Så det kommer inte blir bra om man sprayar på emblemet kvar på bilen?
329 Inlägg
10 december 2014
Egentligen rekommenderas det att man plastidippar med en temperatur på cirka 20 grader där du tänker spraya på för bästa effekt. Sen kan det ju bli hur bra som helst bara du gör rätt.
