Opel Ascona A-75 V6 + kompressor
Nu har tiden kommit för min Ascona A att få sig en liten stor make over. Den kommer nu få ett mer renodlat race och lek syfte. Efter den här lilla ombyggnaden ska den få smaka massa fullgasande på både gator och isar.
  • 82 Följare
  • 58 168 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 juli 2017
Hunt_Alone
20 oktober 2015 · 87 Inlägg
malmchris skrev:
grymt jobbat.
har du gjort något åt toppen typ planat för att få det att lira med 2,0 botten.
anledningen till att jag frågar är för att jag har inte bestämt mig för vilken motortyp jag ska ha.
velar mellan 2,0 med 2,2 topp eller en 2,4
Tackar smile
Det jag gjort med toppen för att få den att lira ihop med 2.0 botten är att jag har filat ur lite i förbränningsrummen, ( på den sidan som har tändstifthålet ), detta för att få frigång för domen på kolvarna. Utöver det så har jag filat bort den lilla utgjutningen mellan ventilerna för att eliminera "hotspot" där.
Rent spontant så tycker jag 2.0 toppen går bort direkt då den har lägre insugskanaler än 2.2 och 2.4 och därmed sämre flöde och insugsrör som hamnar närmare extraktorn.
Det jag har hört är att 2.2 toppen faktisk flödar bättre i standard utförande än 2.4, om det är sant vet jag inte med säkerhet.
Jag valde att köra med 2.0 botten för att få lite kortare slag och rappare motorkaraktär, men jag förlorar på att det blir mindre bottenvrid jämfört med 2.4.
Opel Ascona "Racingbilen" (1975)
malmchris
20 oktober 2015 · 62 Inlägg
ok, tack.
har du hunnit köra något med det nya svänghjulet och koppling, funkar det bra?
vart köpte du det?
Hunt_Alone
21 oktober 2015 · 87 Inlägg
malmchris skrev:
ok, tack.
vart köpte du det?
Nej har inte testkört nya kopplingen och svänghjulet, har lite arbete kvar innan det är dags att testköra
kopplingen är köpte på speeding och svänghjulet på DLI-Teknik
malmchris
21 oktober 2015 · 62 Inlägg
Hunt_Alone skrev:
malmchris skrev:
ok, tack.
vart köpte du det?
ok. tack för hjälpen
Hunt_Alone
23 november 2015 · 87 Inlägg
Tjenare alla glada där ute!
Äntligen dags för en efterlängtad update smile
Det har hänt en hel del i garaget sen sist!
Knåpade ihop en ny kollektor till grenröret.
Gammla, helkasst flöde med dendär kroken på slutet neutral
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-840a15fddc04c235b213541e0095c096.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-3407f3f9fdf211076b6ac6d3ba009fd5.jpg
Nya, som förmoderligen har lite bättre flöde och såklart v-band anslutning big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-5b07e6b4d2516ea6bfb0bb80554c8e5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-98a776c331b7e65ca7bde8f32171a4a8.jpg
Sen tog jag en öl
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-432dee09a98e498e94b66bf15a4c931a.jpg
Kortade av bakre delen av kardanaxeln, tror det vart ca 38cm som skulle bort, det är biten till vänster i bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-1021ff0bdde5de6a0485f33594f7d8d9.jpg
Tillverkade en uppsättniing special bultar till coiloverna fram. Släta delen är halvtum som passar i bussningen på gaz dämparna och gängan är m12. allt detta jobb eftersom det var i mitt tycke aldeles för jobbigt och dyrt att få tag i långa 1/2  tums bultar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-bb8e52cf1b248ffb126460abf29d9d2a.jpg
Gjort klart bakaxeln, med nya lager, bromsar och en liten skvätt färg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-bb68c6135d1787c5168508d805cd0925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-a7f2679866333a81c5d51d561808d035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-9a74f9a0af39311f60640bc5574c4a3b.jpg
Efter allt målande, tyckte jag vinkelslipen hade varit oroväckande tyst så efter lite övervägning så fick den gå loss på dörrarna, kapade ur dörrsidorna, ut med alla tunga fönster och vevmekanismer får lämna plats åt plastrutor big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-34cc0e20d407ddc6ca032f09f75190d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-73d5a24bca21b3e4eb727f186fbba525.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-25936722a9e258cce5a4af29a7002a24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-00dddd3e135ff0bda18265be77ae58df.jpg
Tillverkat en växelpinne
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-59fcfda05b5a7e83a297731660f680ea.jpg
Lackat och satt i bågen för sista gången
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-02239c646ff959af92673b5f3219f3aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-83d45989d2ad87960505075d71ea7051.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-ccb2fbdaeb7cf88a858dcf10e1a386e1.jpg
Äntligen ställt ner bilen på marken, väldigt efterlängtat
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-2ab11b198d106c1e68c25cc4a60a01d3.jpg
Satte i stol och handbroms
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-8adb608951a55db949c35d67cb88f022.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-eae7d14fb0b9a5257bb93fbe8c6bad38.jpg
Satt upp bromsvågen och även den nu hyperlätta vågjusteringsratten
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-440d9e26dd2c111439f24fd20f116b5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-21ca67d59dfbe65680fc555efd797c1d.jpg
Det var allt jag hade för denhär gången.
Nu börjar det äntligen ta sig lite och snart får jag äntligen börja jobba på den efterlängtade elen cool
malmchris
23 november 2015 · 62 Inlägg
oj oj vad bra och snyggt det blir.
ska du bygga någon spärr på handbromsen?
Razzmouse
23 november 2015 · 1 013 Inlägg
Roligt o se att de går framåt! big_smile Blir riktigt bra smile
Hunt_Alone
27 november 2015 · 87 Inlägg
Tackar tackar, det uppskattas smile
Det sitten en spärr på handbromsen, armen som gåe mellan handbromsspaken och cylinderna har en sektion med urfrästa spår som man viker över ett överfall i vilket låser handbromsen.
Hunt_Alone
Tycker själv också att det är skönt att det händer lite i garaget igen big_smile Tackar för positiv feedback smile
malmchris
27 november 2015 · 62 Inlägg
ok, vart köpte du den? funkar det med besiktningen?
Flugefmunt
4 december 2015 · 32 Inlägg
Nu händer det grejer:D Förbannat fint!big_smile
Hunt_Alone
7 december 2015 · 87 Inlägg
Köpt på KL-racing. Vad jag förstått så ska det vara godkännt om den är låsbar.
Hunt_Alone
Ja men visst, man får passa på när man får lite tid från över från jobbet big_smile Tackar, du får ta å komma förbi å se den live, hänt en hel del sen sist big_smile
Erngard
7 december 2015 · 169 Inlägg
En hydralisk handbroms är inte godkänd vid besiktning man måste ha vajer handbroms i bilen och den får inte kopplas in i färdbromsen, så för att det ska vara godkänt måste man använda dubbla bromok bak och en vanlig handbroms, sen är ju frågan hur stenhårda dom väl är sen när du besikta. Mvh
Flugefmunt
12 december 2015 · 32 Inlägg
Ja det tycker jag:D mina två lediga helger börjar ju nästa fredag:lol:
kgvasby
3 februari 2016 · 9 Inlägg
Hur går det med bygget??
Hunt_Alone
8 februari 2016 · 87 Inlägg
Mycket på jobbet nu så har blivit tvungen att offra lite garage tid sad. Men har samlat på mig bilder på småjobb som jag fått gjort, ska baka in det i en större uppdatering till helgen som kommer smile
malmchris
13 februari 2016 · 62 Inlägg
ser fram emot det. alltid lika kul att se framgång med asconan
Hunt_Alone
15 februari 2016 · 87 Inlägg
Här kommer äntligen en efterlängtad uppdatering smile
Das grenrör har fått bandage och lite färg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-1e17a1d0aaaeab369d46db62cb2b12b1.jpg
En skrivare och lite andra små elektronik saker fick sätta livet till för att jag skulle få ihop en enkel vattenpumps styrning till datorboxen
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-9a6632bd51c212baf848a176bbc0e998.jpg
Resultatet
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-3a533aea532423a04945559305a11b62.jpg
Sen bara att tjonga in på nån ledig utgång i datorburken
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-7c74a43b41e29eab7d1f3ce6e64c2b98.jpg
Fått ihop en manöverpanel
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-b8d7889885ac887d7fc6e5eb1b7324e1.jpg
Sen fick vattenpumpen offra sig till att bli mer av en vattenledare eftersom jag kör elpump, och så vinklade jag om temostathuset för att passa bättre ihop med vattenslangarna som ska dit
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-712e91c90b0b5750ba3efe654804f676.jpg
Kortade ner instrumentbrädan lite till, den va helt klart för tung innan + en slang som leder luft från fläkt till rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-782d865fe1a2d87104b3a63861614e1c.jpg
Ett stycke cupe fläkt, inget värme paket det är också för tungt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-1342d05615575ab8b2f131c0bf49db24.jpg
Och till sist till de som jag tycker blev jäkligt ballt, ett velocity stack insug till opel cih. Kan vara kontroversiellt men vafan de vart ju skit ballt och så får jag mer kall luft också cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-590f065c756ddf26c146edebfbcd0567.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187719/187719-9da53cdd3b45827f3fca5061dabbd9b5.jpg
Det var allt för denna gång, kommer inte dröja lika länge tills nästa update
Erngard
15 februari 2016 · 169 Inlägg
Skönt att se att det finns mer vettigt folk som koppla el 90% av alla fräna byggen man ser så ser kabelhärvan ut som fullständigt skit. Men jag tycker du ska investera i riktiga socklar till reläerna och stift man rullar ihop istället för dom blå klämkopplingarna finns att köpa på elfa, ett tips är att alltid kolla på vad dom montera i bilfabrikerna då kommer man alltid få ett 100% proffsigt utseende, ska väl tillägga att det ser bra redan nu men det kan ju bli bättre😃
