7217
Min bas "hoppar ur"
12 Inlägg
15 december 2014
Hejsan!
Jag går rätt in på ämnet. Det är så att min baslåda i min Volvo v40 hoppar ut (slutar spela) när jag lyssnar på låtar som det inte är så mycket bas i. Skruvar jag sedan upp volymen på låten alt. byter till ex. Black Widow och skruvar upp volymen en aning så "hoppar den in" igen. Så här håller det på.
Jag har följt sladdar - verkar OK / har även dragit om.
SPECS:
- GAS Silver 2x10' Baslåda (passiv) LÄNK http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silve … slada.html
- Alpine CDE-178BT LÄNK http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cd … nyhet.html
- JBL GTO-1001EZ LÄNK http://www.sumo.se/sv/artiklar/jbl-gto-1001ez.html
Övrigt/nytt
- ISO kabel Volvo High Performance 16 pin
- ACV Kabelkit 35 mm2
- ACV Antennadapter Volvo S40/S60/S80/V70 99-
Vad kan problemet tänkas vara?
Vore tacksam för svar!
//Eran vänliga Vrom
Senast redigerat av Vrom (15 december 2014)
1 426 Inlägg
16 december 2014
hur har du ställt in filtren på steget/huvudenheten ?
missar inte systemet frekvenser
så du ställt in basen att spela 25-45hz och mellanregister spelar från typ 80 elr 90 och uppåt.
Senast redigerat av Jockk3 (16 december 2014)
12 Inlägg
16 december 2014
Mina inställningar:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=61433
/Vrom
*Såg nu att det finns flera "band" på Parametric Equalizer. Har nio stycker. Vill du se de resterande inställlningarna med?
1 426 Inlägg
17 december 2014
Vrom skrev:
Mina inställningar:
/Vrom
bass lvl -4 ?
gain rättinställd? (ser lågt ut)
hur låter det om du nollställer stereon?
2 092 Inlägg
17 december 2014
Kör du med autostart eller remotekabel från huvudenheten?
4 767 Inlägg
17 december 2014
Tycker också det låter som han kör på autostart. Då stänger steget av sej när volymen/basen blir för låg.
12 Inlägg
17 december 2014
@Jockk3
-> Var inne hos BRL och för ett tag sedan och har för mig han ändrade bass lvl från 0 till -4, vet själv inte varför hmm
-> Även med gainen menade BRL att den inte behövde vara så hög.
-> Nollställer, menar du alla inställningar?
@MammDiin
-> Jag ställde den på remotekabel från huvudenheten / ska dubbelkolla imorgon (har on/off knappen till remotekabeln på undersidan till steget - som är monterat på baksätet).
@Erick
-> Okej! Ska kolla upp det imorgon.
Senast redigerat av Vrom (17 december 2014)
