7782
Volvo 164, insprutning till förgasare.
19 december 2014
Liten fundering.
Jag har fått för mig att bygga om min 164 från insprutning till förgasare. Problemet är bensinförsörjningen.
Insprutningsmodellen har en soppa pump under bilen vid tanken, förgasar modellen en mekanisk pump vid motorn. Det i sig är inga konstigheter, lätt att fixa men.....
Förgasarmotorn har även en luftpump i motorutrymmet som fyller ett "expansionskärl" bak i bilen som i sin tur skapar ett övertryck i tanken för att underlätta för den mekaniska pumpen fram.
Denna luftpump har inte jag, inte heller "expansionskärlet".
Frågan är kan jag använda den elektriska pumpen under bilen istället för luftpumpen och expansionskärlet eller kan den mekaniska pumpen fram ta skada av ett för högt tryck?
Tacksam för svar som även förklarar varför.
16 Inlägg
19 december 2014
MartinwGustavsson skrev:
Liten fundering.
Hej !
Tycker nog att du skall fundera lite till på det där.
Är det originalinsprutning på nu som börjat krångla eller varför vill du byta?
Själv så skulle jag ha fortsatt med insprutning men bytt ut styrboxen mot ett VEMS eller typ "Mega-sprutt".
Mvh Patrik
4 642 Inlägg
19 december 2014
kör du med elpumpen så behövs inte den mekaniska pumpen,men du måste ha en bränslereducering,för elpumpen har för högt tryck.
19 december 2014
Insugsröret, bränsleröret och spridarna har försvunnit (stulna) och det är lättare och billigare att fixa förgasare.
Dessutom brukar insprutningen strula en hel del på 164:orna även när dom var nya.
9 299 Inlägg
20 december 2014
Kör med elpump avsedd för förgasare och en filterking/regulator så du sänker trycket till några tiondelar.
