8935
Vilket slutsteg?
27 Inlägg
25 december 2014
Jag har fyra stycken högtalare och en jbl bas 1000w. Vad är det för slutsteg jag behöver?
Kan jag köpa en mono eller måste jag ha fyrsteg?
Och ungefär hur mycket måste den tåla? Är inte så kunnig så tacksam för alla svar, länka gärna. wink
1 494 Inlägg
25 december 2014
Finns lite olika sätt att gå till väga men jag skulle nog rekommendera antingen ett 5 kanal steg eller ett monoblock + ett 4 kanal steg. Ger du lite mer info om stereo, högtalare, bas och budget för kalaset så blir det lättare att hjälpa dig tongue
27 Inlägg
25 december 2014
Jag har två stycken 6x9 där bak och två lite mindre där fram. Nu är det så att jag har en 500w slutsteg av märke jag ej kommer ihåg namnet på just nu men nåt helt ok märke. Och så har jag precis blivit erbjuden en http://www.brc.se/slutsteg/dls/dls-perf … -slutsteg/ sådant slutsteg. Så min tanke var att ta dls till basen och sedan min 500w slutsteg till dom fyra högtalarna, skulle det funka? Eller finns det nåt bättre sätt att använda dessa två slutsteg?
1 494 Inlägg
25 december 2014
Är 500w steget ett monoblock eller 2/4 kanal steg?
27 Inlägg
25 december 2014
Vet inte hmm kan kolla imorgon när jag kommer hem. Finns det något som visar på den vilket utav dom den är?
Senast redigerat av Pikkarainen99 (25 december 2014)
1 494 Inlägg
25 december 2014
Borde stå på steget annars kan du googla lite på modellen. Men har basen 1000wrms så är DLS steget för klent då det endast lämnar 280wrms i 2 Ohm. Kolla så att det inte är 1000w MAX eller PEAK på basen.
27 Inlägg
26 december 2014
Det var ett tomson 500w 2-kanal
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl … an_ENG.pdf
Längst ner på den sidan så hittar man en tabell, det står 1000w peak betyder det att dls slutsteget kmr klara av den?
Senast redigerat av Pikkarainen99 (26 december 2014)
