14084
Val av baslåda och slutsteg
32 Inlägg
9 januari 2015
Halloj!
Håller just nu på att leta efter en vettig bas och slutsteg att slänga i min Golf IV. Men jag känner mig lite vilsen då det finns överdrivet mycket att välja på, därför tänkte jag att någon här kanske kunde hjälpa till lite!
Jag har en budget på ca 3000:- för Bas(element och låda), slutsteg och kabelkit. Att bygga en egen låda till basen är nog inget alternativ, så färdig bas + låda är väl det som gäller.
Jag är ju helt enkelt ute efter att få så mkt ljud och tryck från basen som möjligt. Jag är alltså mer ute efter ljudtryck än välljud, så att säga. Självklart vill jag att det ska låta bra, men jag är inte överdrivet kräsen.
Hittills har jag tittat mest på GAS Alpha och Silver paket, men även billigare Ground Zero. Till exempel:
http://www.pmshopen.se/baspaket-ml14/1972-0
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silve … o-802.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … o-802.html
Jag är alltså endast intresserad av en enkel bas, då jag vill ha kvar plats i bagaget.
Men till min faktiska fråga, hur står sig de där paketen emot varann? Och hur är egentligen GAS? Sett till kvalité, ljud o.s.v.
Har ni några andra tips på liknande paket för ca 3000:- inklusive kablar?
En annan fråga är hur stor skillnad är det egentligen på en 10" och en 12" bas när det gäller ljudtryck i samma klass (t.ex. Watt RMS och pris)?
Jag är medveten om att min budget inte är speciellt hög och att jag inte kan få något värstingljud, men men!
1 494 Inlägg
9 januari 2015
Du kan ju alltid titta på begagnat med så får du lite mer för pengarna men det är ju alltid en risk, gäller ju att man hittar grejer som inte har blivit misshandlade tongue
Provlyssna lite olika om du har möjlighet.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 januari 2015
Mitt tips är att köpa begagnade grejer då du får mycket mer för pengarna än att köpa nytt.
Men ska det prompt vara nytt så skulle jag kika på detta (går dock över budget med 300kr)
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-paket … -lada.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-10001.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/50mm2-kabelkit.html
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
32 Inlägg
10 januari 2015
Jo, jag kollar blocket regelbundet, men har egentligen inte ens sett något som verkade vettigt än så länge. Dock så känns det ändå på något sätt säkrare att köpa nytt, även fast jag kanske kan få bättre grejer begagnat. Du som verkar vara insatt i billjud och så, vad har du att säga om GAS som märke i helhet? Någon erfarenhet eller så?
Absolut, men det är som jag skrev ovan!
Men vad är det för fördelar med det där "paketet"? De jag länkade verkar iaf, enligt mig, vara vettigare.
Senast redigerat av Pluppen11 (10 januari 2015)
1 494 Inlägg
10 januari 2015
Finns en grupp på facebook som heter Billjud Gruppen, där brukar det dyka upp en del intressanta saker så gå med där smile Finns även folk som är väldigt duktiga på allt som har med billjud att göra så hjälp kan man också få där.
Av det jag hört ifrån GAS så tycker jag att dom gör hyfsade grejer till ett rimligt pris, brukar duga gott åt dom flesta smile Sen finns det ju självklart ''bättre'' märken men då kostar det en slant extra också.
Tror ''paketet'' Streethawk länkade är menat att bli en stabil grund för framtida uppgraderingar. Grova kablar för att slippa dra nytt i framtiden om man vill sätta in ett extra batteri och ett större steg för att slippa köpa nytt om du vill sätta in en fetare bas längre fram. Vilket kan vara en bra ide om du känner att det är något du kanske vill göra.
Tänk också på att du måste ha ström nog för att driva det du sätter in så håll koll när du spelar så att du inte för för stora spänningsfall. Batterier å kablar är väl inte super kul att köpa alla gånger men det är nödvändigt smile
559 Inlägg
10 januari 2015
Kolla dina PM
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
32 Inlägg
10 januari 2015
Perfekt, tack för tipset!
Okej, då var det nästan som jag trodde då!
Men okej, så långt hann jag inte ens tänka! Men i nuläget känner inte jag att jag kommer ha något direkt behov av att uppgradera. Jag lär inte gå så långt att jag skulle behöva sätta i extrabatterier och sådär.
Ponera att jag nu ändå skulle vilja sätta i ljud på låt säga ca 700W RMS i framtiden, hur pass grova kablar skulle jag behöva då för att allt ska lira bra? Och om jag nu skulle välja något av de paketen jag länkade i mitt första inlägg, skulle jag då behöva göra något mer än att bara slänga i allt rakt av? Det skulle alltså gå att lira på originalbatteri och så vidare? Vet att de vore bra att dämpa dörrar o tak osv, men det är ingenting jag kommer göra såhär i förväg i alla fall.
Och så var det dehär med 10" jämfört med 12" bas. Om jag nu har en 10" bas på låt säga 400w RMS och en 12" bas på 300w RMS. Vilken skulle då ge mest ljudtryck rent generellt? Och hur stor skulle skillnaden isf vara? Vet att det kan vara svårt att säga, men vore bra om man kunde få sig någon sorts uppfattning i alla fall. För jag har lite funderat på att köpa just en 10" då den inte tar lika mkt plats som en 12".
1 494 Inlägg
11 januari 2015
När det gäller kablar så gäller ju desto grövre desto bättre och det ska vara ren koppar i dom och inget annat, till 700wrms så är det ju tillräckligt med 20mm2 men 30-50mm2 är ju bättre så klart tongue En uppgradering som skulle kunna vara intressant är  ''The big three'' vilket kort och gott betyder grövre kablar till generator och batteri fram och det minskar spänningsfallen en aning precis som en grövre kabel till skuffen gör smile Gör också en del skillnad om du spelar i tex 1 ohm eller 4 ohm.
Dämpning gör stor nytta också men det kostar en slant och det kan du ju ta när som helst och lite i taget om du vill.
Har inte erfarenhet nog för att kunna svara på hur stor skillnad det blir med olika storlek på element och det är ju inte så lätt att säga heller hehe. Bästa du kan göra för att få svar är att provlyssna tongue
32 Inlägg
13 januari 2015
Okej, jag förstår! Men att börja byta kablar till generator och liknande är nog lite väl seriöst för min del. Har du något tips på vart jag kan hitta kablar med 100% koppar? Har kollat på BRL, men vad jag kan se så finns det inte där i alla fall. Jag kan ju dock ha fel!
Vad blir det för skillnad om jag spelar i 1, 2 eller 4 ohm? Är det något jag borde tänka på när jag köper? För i princip allt jag kollat på är 4 ohm.
Ja precis! Planen är väl i alla fall att först installera basen och sen kanske börja fundera på att dämpa om jag nu anser att det behövs. Är ju inte överdrivet kräsen.
32 Inlägg
13 januari 2015
Vad anser folket om dessa två paket?
1. http://www.pmshopen.se/baspaket-ml14/1972-0
Detta är jag intresserad av då jag har bekanta som har haft bra erfarenheter av Ground Zero´s produkter och för att förstärkaren har en någorlunda hög uteffekt bryggat, om jag nu får för mig att uppgradera.
2. http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … o-802.html
Detta paket är ju lite lägre specat, men GAS produkter har jag förstått ska vara väldigt prisvärda. Det är även 300:- billigare än ovanstående.
Vilket tror ni vore det bästa valet?
1 494 Inlägg
14 januari 2015
Ring BRL och fråga, dom ska ha rena koppar kablar men har inte gjort några testar själv, vet att autoleads kablarna inte är 100% koppar och dom ifrån deras kabelkit är väldigt stela i höljet så dom är lite svåra att jobba med.
Kan du köra i 4 Ohm så är det bra smile
Har aldrig testat GZ men om dom håller vad dom lovar så tror jag att paketet du länkade spelar på bra tongue
559 Inlägg
14 januari 2015
Skulle jag välja är valet GZ, inte pga att vi säljer det utan för att det är prestanda i grejorna!
Även på Facebook
32 Inlägg
16 januari 2015
Jaokej, det lät ju inte allt för bra... wink Men hur pass viktigt är det egentligen för mig att ha rena kopparkablar? Kommer jag märka någon skillnad med den klass på bas och slutsteg som jag lär sätta in?
Mja, just nu lutar jag mot GZ paketet. Så det låter bra! smile
