18990
Seat Leon Cupra R, enklare styling och uppfräschning
239 Inlägg
31 december 2015
#581
Deception skrev:
Hallå!
Idag har jag bytt den äckliga, läckande lilla slangen. Den är tydligen till avluftningen om jag fattat rätt, men det är olja och klet som rör sig i den.
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-00abedaf25fb10c067c2bf295f4c1ae6.jpg
Så! Inget mer klet på turbon!
Jag kan råda er med liknande motorer att se över era.
Felet ligger i klämmorna. De är av den modellen som inte går att justera eller efterdra, de dras åt på fabriken och ska sedan sitta, problemet är att när slangen blir gammal och klämmorna suttit så utsatt en tid så blir de slappa. Den ena klämman kunde man snurra på med handkraft.
Detta gör ju att oljekletet flyger ut överallt men främst ned mot turbo och grenrör vilket på sikt leder till brandrisk och äcklig lukt.
köpte du en bit som är avsedd dit eller på meter? vad heter den om du hittade en redan färdig bit?
Seat leon cupra r -11
When the clutch drops.. the bullshit stops.
Cupra_
31 december 2015
#582
Jag köpte en som var avsedd för det på Volkswagen, går säkert att köra med annan slang men den är olika tjock i ändarna, så enklast blev att köpa original. Sa bara reg-numret så fixade de fram en. Men jag körde med riktiga slangklämmor istället för deras skit som bara gå att dra till ett bestämt läge.
Senast redigerat av Deception (31 december 2015)
Cupra_
31 december 2015
#583
Idag har jag kopplat in mätarna i bilen!
Eller nja, elen är klar i alla fall, men väntar ju på adaptern till laddtrycksmätaren..
Såhär blev det i alla fall:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-4a14678daa678ffc4efb5c8d7a0cb0bf.jpg
Kablarna gick att pilla ned mellan panelerna utan att det såg konstigt ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-b41532b81d3715a291ab821c4a32eac0.jpg
Och från utsidan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-541b86c4ba90879318ab7a0641e92d9c.jpg
Riktigt nöjd faktiskt.
Kanske försöker få till de kablar som syns lite snyggare sen, men annars så smile
239 Inlägg
1 januari 2016
#584
Tackar smile måste undersökas när tillfälle ges, kanske läcker från den så det lucktar olja på tomgång, för det är endast då man känner luckten.
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-4a14678daa678ffc4efb5c8d7a0cb0bf.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-b41532b81d3715a291ab821c4a32eac0.jpg
Och från utsidan:
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-541b86c4ba90879318ab7a0641e92d9c.jpg
Ser bra ut, Tumme upp smile
Cupra_
1 januari 2016
#585
Kan mycket väl vara den som läcker lite. Kolla även under motorkåpan så ingen spillt vid påfyllning.
Och från utsidan:
Tack!
Cupra_
10 januari 2016
#586
Okej, en mindre uppdatering.
Service är bokad hos Stertman motorsport i februari.
Sen har den första saken på bilen "gått sönder"..
Gasfjädrarna ballade ur när det var -15 så nu är bakluckan helt slapp. Nya beställda från Deutschland smile
239 Inlägg
11 januari 2016
#587
idag hittade jag två ställen där det inte borde vara någon olja, 1 vid den lilla slangen du bytte senast (så är tacksam att du tipsade om det). 2 till höger om motorn när man står framifrån och kollar. troligtvis toplocks packning då det även försvunnit lite kylarvätska -.-'
Cupra_
11 januari 2016
#588
Är det en hel del på själva motorn eller är det mest på golvet i motorrummet?
Det kan vara en IC-slang som läcker också i så fall. Sitter  o-ringar i dem som kan bli dåliga, hände för Tobzter.
Det bästa/enklaste om man misstänker läckage tycker jag är att göra en motortvätt så man får bort all gammal skit och sen hålla koll på var/hur det utvecklas.
239 Inlägg
11 januari 2016
#589
Ska lägga upp bilder på min tråd nu, blir en motortvätt imorgon så får vi se vart det bär av. tänkte inte så mycket på om det var vid golvet. har aldrig blivit något på backen när bilen stått stilla vad jag lyckats se iallefall. Det är nog som du säger, kan ju vara vart som helst hmm
239 Inlägg
11 januari 2016
#590
vet inte hur länge du hade din cupra innan du satte vingen men.. hur äre det nu förtiden när du kör och det kanske är lite blött ute? För på min så räcker det med att kolla på bilen så blir ju bagageluckan och bakrutan jätte smutsig. blev det bättre med det när du satte dit vingen? smile
Senast redigerat av team_larsson (11 januari 2016)
Cupra_
11 januari 2016
#591
Jag köpte faktiskt vingen innan jag köpte bilen tongue
Den hjälper lite från mitten och uppåt på bakrutan, men det är extremt lite den hjälper så jag skulle inte köpa en bara för det faktiskt..
Jag tycker bilen ser så avhuggen ut utan vingen, så för mig var det enbart utseende..
239 Inlägg
12 januari 2016
#592
haha de var ju lite otippat xD erkänn att du enbart köpte bilen för att vingen skulle passa på något wink
jag håller med dig faktist, utseendet blev klart mycket bättre med vinge.
Cupra_
12 januari 2016
#593
Haha nä men 2009 köpte jag en helt ny Leon fast i svart.. Har alltid velat ha en sen dess då jag blev tvungen att sälja den pga separation med exet..
239 Inlägg
12 januari 2016
#594
Mycket bra val av dig att skaffa dig en ny big_smile Mycket underskattad bil för en schysst peng big_smile
Cupra_
19 januari 2016
#595
Idag kom mitt boostgauge fitting kit från Forge smile
Montering blir nog imorgon..
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-1d25057ec971690330a9f850fd59cded.jpg
Cupra_
20 januari 2016
#596
Idag har jag kopplat in allt och laddtrycksmätaren verkar fungera som den ska. Den visade lite drygt 1.1 som mest men det var svårt att testa då det är så halt överallt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-0d5ee4ab68b192228fff2e9874d57d68.jpg
Som ni ser är det en adapter så man slipper förstöra något på insuget om man någon gång vill ta bort mätaren.
3 181 Inlägg
23 januari 2016
#597
Ser riktigt proffsigt ut med den adaptern ..visar mätaren lika mycket som med torgue appen?
Cupra_
23 januari 2016
#598
Tack!
Ja det tycker jag, torque visade som mest 1,2, men oftast 1,1. Exakt som mätaren faktiskt. Däremot gick den upp till 1,25 en gång och det känns tveksamt..
Cupra_
29 januari 2016
#599
Ni som läst min blogg vet varför det inte händer så mycket just nu..
Men idag har jag i alla fall gjort något smile
Eftersom det är någon form av semi-vår har jag plockat bort all tjära och flygrost, sen lagt på ett lager sonax protect +shine
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-13dff32702aad5a05f9b64dc9e6ff941.jpg
3 181 Inlägg
29 januari 2016
#600
Ja jäklar va ett tag sedan man hade bilen ren..ser ut som att de är sommar på bilden;) längtar
