14142
Byta framsystem i Bora/golf mk4
Retarded or just Overjoyed
353 Inlägg
24 januari 2015
Tänkte byta framsystemet i min bora å tänkte nu höra om någon som gjort det innan har några tips!
Det jag undrar mest över är om man ska dra nya kablar ut till högtalaren eller skarva dom gamla vid huvudenheten?
Är det mycket jobb för att få kablarna genom från bil ut till dörren isf?
Alla tips och trix är välkomna! Även en ungefär tidsåtgång för en nybörjare om någon har koll! smile
353 Inlägg
24 januari 2015
http://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalara … kdorr.html
Måste man även köpa nya såna här?
1 494 Inlägg
24 januari 2015
Rekommenderar att du drar nya sladdar och sätter in ett slutsteg med, resultatet blir mycket bättre då smile Är det samma som i min golf 4 så är det inga problem att få ut sladdarna i dörren, bara att mata igenom i princip.
Kolla på lite guider från tex youtube hur du lossar allt, blir mycket lättare än att gissa. Kan också vara bra att dubbelkolla monteringsdjup så att högtalaren inte tar i rutan när den är monterad. Lycka till big_smile
353 Inlägg
24 januari 2015
Tack så mycket ja slutsteg ska självklart i! Vet du hur djupa högtalarna kan vara? smile
1 494 Inlägg
24 januari 2015
Det har jag tyvärr ingen aning om :o
559 Inlägg
25 januari 2015
Du har PM
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
