8004
Köpa garageport?
171 Inlägg
3 februari 2015
Hejsan.
Vi har nu två gamla dubbeldörrar till garaget. Först och främst så är det ganska jobbigt att öppna och stänga varje dag, och sen är de inte särskilt snygga heller.
Kollar på garageportar med motor så att allt går via en knapptryckning.
Undrar om någon har erfarenhet av att installera garageport själv? Är ju ganska händig själv, men vill inte ta på mig något som är skitjobbigt. Är det något som man kan göra själv eller rekommenderas det att man köper montering också?
Någon som i så fall kan rekommendera en leverantör i Göteborg?
Vilken prisklass snackar vi om man ska ha enklaste och billigaste porten? Har sett vissa märkesportar som kostar över 20.000kr med montering, men hade gärna kommit under 10.000kr om det går?
Tar gärna lite tips!
57 Inlägg
3 februari 2015
http://verktygsboden.se/garageportar/ga … 240x195-cm
Rekommenderar att köpa till montering men det går att lösa själv om du har bra tålamod wink
3 151 Inlägg
3 februari 2015
Tjena. Jag jobbar som garageportsmontör.
Det är inte så svårt att montera garageportar, så länge som man är noggrann och tar det lugnt. Läs igenom manualerna och se till att förstå INNAN du monterar porten. Har du några frågor, så hör av dig till företaget som sålde porten och ta reda på lösningen innan du chansar.
Jättesvårt att säga hur du skulle klara av en montering, men om du är händig så bör det gå väldigt bra. Det är som att montera ihop en IKEA-möbel ungefär, inget komplicerat. Det viktigaste är dock att man är noggrann. Rikta in allting i våg/lod och ju noggrannare du är med det, desto lättare blir det att få porten att fungera bra. När jag monterar satsar jag på millimeterprecision, många bäckar små...
Finns många ställen att köpa port ifrån, Pela-porten som rekommenderades här tidigare är kanske ett bra budgetalternativ, men som med det mesta får man vad man betalar för. Den fungerar säkert bra för en vanlig svensson, men använder man porten mer än nån gång i veckan så skulle jag satsa på en port i bättre kvalité. Det finns dock gränser för vad som är överpris och inte, många märken tar betalt bara för namnets skull även fast det finns bättre saker till billigare pris.
Ofta är också (enligt min erfarenhet) dom billigare portarna betydligt svårare att montera. Dom dyrare alternativen är oftast lite mer genomtänkta och har oftast bättre manualer och definitivt bättre passform som kräver mindre modifikationer på plats.
Vi (på mitt jobb) säljer portar för 10,000 kr inkl motor med 2 fjärrkontroller. Då får man en måttanpassad port i storlekar upp till 2500 x 2000 millimeter. Det tillkommer enbart fraktkostnad (tror den är cirka 1500-2000 kr i inlandet), men det är väl ungefär däromkring en port ligger om man vill ha en i bra kvalité. Det finns billigare, men inte många som är bättre. Vill du sätta in en större port (t ex ta bort balken mellan portarna) så kan du montera en 5000 x 2000 för ungefär 18,000 kr inkl motor med 2 fjärrkontroller.
Fördelen med att köpa en dyrare port är också att du ofta får bättre garantier. Nu kan jag bara informera om våra garantier, men vi har 10 års garanti på portbladen, minst 3 år på motorn (finns flera modeller) och det är lätt att få tag i reservdelar med mera, om porten skulle gå sönder. En billigare port brukar bara säljas ett tag och sedan försvinna från marknaden, eller så kan man inte ens köpa reservdelar alls.
Har du några frågor (angående montaget t ex) kan du höra av dig privat till mig, så kan jag hjälpa dig bäst jag kan.
Lycka till!
Edit:
Är man smått otålig kan det också vara en fördel att investera i en mer påkostad motor. De öppnar porten betydligt mjukare och snabbare än en billigare variant gör, och de har som sagt oftast bättre kvalité vilket innebär utökade garantitider.
Senast redigerat av Mervolic (3 februari 2015)
171 Inlägg
4 februari 2015
Lycka till!
Edit:
Fan tack för ett redigt svar smile Får ta och tänka över detta lite och börja kolla runt på portar. Tänkte ta hit några olika företag som ger gratis offerter. Skadar ju liksom inte...
Återkommer när jag tänkt över det lite!
3 151 Inlägg
5 februari 2015
Absolut, det är nog en bra idé.
Vad har du tänkt att hålla för temperatur i garaget? Är det kallgarage eller ska det bara vara 5-6 plusgrader på vintern så spelar det inte så stor roll, men något att tänka på är definitivt U-värdet, ju lägre det är desto bättre isolering har porten. Luras inte av att säljaren säger "portbladen har ett U-värde på...", för det innebär antagligen att porten har ett helt annat (sämre) U-värde när porten är monterad. Som riktmått bör en port med 40 mm isolering ha ett U-värde runt 1,6 om den ska vara vettig. Med andra ord, fråga säljaren vad en MONTERAD port har för U-värde. Om du känner att temperaturen (därmed uppvärmningskostnaden) är av betydelse kan du även be om SP-rapport (Statens Provningsanstalt, seriösa företag skickar sina portar dit för att få en oberoende och pålitlig bedömning av produkten, rapporterna är även offentligt tillgängliga). Håller man +20 grader i garaget så är U-värdet extremt viktigt, och även små skillnader på siffrorna märks av rätt bra i plånboken.
Kolla också upp vilka garantier du har, och vad de gäller. Vissa säger "Vi har fem års garanti", men läs det finstilta. Oftast är garantin uppdelad i olika saker, de grejer som går sönder först har oftast usel garanti. Fem års garanti gäller kanske bara skruvarna i porten medans panelerna rostar sönder efter 2 år eller nåt.
Kolla även vad exakt som ingår i montaget, behöver du komplettera med snickerier efteråt? Typ nya foder runt om porten eller liknande? Eldragning till portmotorn brukar inte heller ingå i offerterna, utan du brukar oftast få köra på skarvsladd alternativt ta dit en elektriker för att montera ett vägguttag i närheten av motorn (99% av alla moderna villaportmotorer har en 0,5 meter lång kabel med EU-stickpropp).
Om intresse finns kan jag ordna en ordentlig offert åt dig med, släng iväg ett PM i så fall. smile
Senast redigerat av Mervolic (5 februari 2015)
171 Inlägg
5 februari 2015
Tack för svaret. Isoleringsvärdet spelar nog ingen större roll, dörren som sitter där nu är ändå nästan helt värdelös. Det ligger runt 10-12 grader i garaget nu tror jag.
Försökt mäta men det går sådär, blir inte riktigt klok på måtten. Har i alla fall nu mätt och kommit fram till att det
är 2400x2000mm, give or take någon centimeter. Takhöjden är dock bara ca 215 cm, är det för lågt?
Du får gärna skicka något kostnadsförslag, men jag antar att det skiljer rätt mycket åt beroende på vilken firma man anlitar och vilken port man köper?
Vettemannen
5 februari 2015
Jaa, det var verkligen ett bra och redigt svar som Mervolic skrev. Även om jag inte ska ha en port just nu så fick iaf. jag lite kött på benen.
/Benny
3 151 Inlägg
5 februari 2015
Jag förstår. För att hålla den temperaturen räcker en garageport med 40 mm isolering fullgott.
2400 x 2000 är ett standardmått i dagsläget, så det skulle fungera utmärkt. Fjädrarna till porten brukar normalt sitta ovanför portöppningen, då krävs oftast en takhöjd på minst 16 cm, men fjädrarna går att flytta bakåt så dom sitter bakom portens takskenor och då krävs en . Jag vet inte hur det är hos andra leverantörer, men vi har just fått fram en ny sort som bara kräver 8 cm takhöjd så nog går din takhöjd alltid att lösa.
Som Gunde Svan brukar säga; Ingenting är omöjligt!
Ja, det kan skilja rätt mycket i pris, som du var inne på i ditt första inlägg i tråden. Det är ju som med det mesta, att man får vad man betalar för, men i många fall betalar man bara för namnet på porten också, så man ska inte stirra sig blind på priset. Det viktiga är dock att man får tag i en port med bra U-värde och som håller hög kvalité, be säljarna ta med provbitar och broschyrer med teknisk information och be även om att få se bilder på deras monterade portar, det kan säga mycket.
/Benny
Kul! Det är bara kul att kunna hjälpa, antagligen därför jag jobbar i servicebranschen. roll
Bara att fråga på, om nån har några frågor...
