Volvo 940 dog helt plötsligt!
VolvoSamuel
17 februari 2015 · 60 Inlägg
Va ute och lekte lite med min Volvo 940 ltt -97 och efter typ 5 min nät den hade blivit varm så hade jag ingen tomgång och "lamda lampan" började lysa men jag fortsatte köra och efter kanske 10 min mitt i en sladd så bara bilen dog. Jag försökte starta den men den bara drog runt utan att starta.
De va inte mer än en månad sen så bytte jag alla tänddelar och även bränslefilter och pumprelä.
Någon som har råkat ut för samma? Eller har något bra förslag på grejer de kan vara?
Kan de vara svänghjulsgivaren?
Tacksam för svar! smile
Volvo S70 T5 "TMZ Racing" (1998)
Audi S4 B5 (1999)
Volvo 142 "Dubbel Weber" (1974)
Mack Forum- och sitemoderator
18 februari 2015 · 26 155 Inlägg
Facinerade att man fortsätter att köra som ingenting har hänt efter att tomgången försvunnit och motorelektroniklampan tänts..
Kolla dom enkla sakerna först - exempelvis att du har soppa, och att inte något har lossnat under huven.
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
18 februari 2015 · 3 730 Inlägg
Måhända är det haverihaveratorn som löst ut. Eller så tröttnade den på dig bara
C-Magnusson
18 februari 2015 · 125 Inlägg
Det blir inte billigt:lol:
Volvo V70N 2.4D Classic "Familjebilen" (2008)
zemet
18 februari 2015 · 4 041 Inlägg
Du har väll dragit sönder din lambdagivare eller liknande.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
VolvoSamuel
18 februari 2015 · 60 Inlägg
Tack, ska kolla detta!
Danne8331
19 februari 2015 · 649 Inlägg
Går utan lambda
Kollat gnista?
Testa dra ur LUftmassemätaren
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
VolvoSamuel
19 februari 2015 · 60 Inlägg
De går fram bensin till spridarna.
Batteriet har laddats och fått starthjälp varje gång jag försökt starta den.
Mätte upp batteriet till 12,04 men sen på tändspolen fick jag bara 11,54, så kan de va något problem?
C-Magnusson
19 februari 2015 · 125 Inlägg
Har du gnista?
VolvoSamuel
Nej men om jag tar ur kabel 1cm från tändspolen får jag gnist och stroposkåpslampan blinkar
19 februari 2015 · 3 730 Inlägg
Stroboskop, om man ska va petnoga. Då har du fel på kabel mellan spole och lock eller lock/rotor eller kablar från lock till stift eller stift. God jakt
VolvoSamuel
20 februari 2015 · 60 Inlägg
Bytade  kabel mellan tändspolen och fördelaren,  fördelarlocket och rotorn och nu startade bilen och gick fint i 1 min sen började tomgången spöka igen och bilen dog. Försökte starta den igen men den bara baktände och de kom svart rök ur avgasröret.
Nu tänder den till i alla fall men inte mer än de.
Hade tändningen varit felställd så hade den väl inte gått så fint första gången den starta?
Senast redigerat av VolvoSamuel (21 februari 2015)
Gork
24 februari 2015 · 13 Inlägg
Kan vara svänghjulsgivaren.  Vanligt på gamla Volvo´s att den pajar, speciellt om det blir lite varmt runt den.
