26401
Hjälp med slutsteg
8 Inlägg
26 februari 2015
Hej, jag har köpt  http://www.brl.se/sv/artiklar/gt5-2402br-2x12-tum.html och http://www.jbl.com/images/media/GTO_75.4_OM_EN.pdf begagnat. Men fick inte med några kablar.
vad för kablar ska jag använda till detta? är lite nybörjare på detta smile
å juste! bör kanske nämna att basarna är bryggkopplade.
mvh
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
26 februari 2015
Vilket slutsteg är det du köpt? pdf'en du länkade visar samtliga slutsteg.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
8 Inlägg
26 februari 2015
oj glömde nämna det! det är GTO 75.4 smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
28 februari 2015
Skulle nog ha kollat efter ett lite bättre steg (monoblock/2 kanals) och köra 4kanaliga på framsystem.
Men för att vara lite till hjälp ändå.
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-kabelkit-20mm2.html
Du kan ta mindre storlek också men skulle rekommendera 20mm2 kabel minst då jag inte tror du blir nöjd med det slutsteget och kommer uppgradera. Samt dela högtalarna åt och brygga ena på kanal 1+2 och andra på kanal 3+4
Senast redigerat av Streethawk (28 februari 2015)
8 Inlägg
28 februari 2015
nä jag vet att de är ju egentligen helfel slutsteg, men jag har inte så mycket val just nu. Tight budget å är fortfarande student hmm men har planer på att uppgradera till monosteg i framtiden.
var föresten å köpte det där kitet du länka idag, håller på förfullt med att dra kablar smile
tack ändå för hjälpen!
