24771
Fråga ang. ström till slutsteg
Melchert
182 Inlägg
12 mars 2015
Tjena!
Har ett litet problem med strömmen.. Det är inte det värsta inom billjud, det är ett GAZ 300w slutsteg som driver 2 12" basar som jag har haft i 850:n i sisådär 1,5 - 2 år.
Nu tänkte jag flytta över de till 740:n och roade mig med att mäta lite.
När radion är av, ska det då vara ström mellan + och lilla kabeln ifrån radion? Det ska vara ström mellan + och - i slutsteget (kan jag tänka mig då det går direkt från batteriet.) men det ska inte vara nå ström mellan lilla kabeln från radion och - ?
Sedan så stängs inte radion av när man vrider av tändningen, hur kan jag koppla så att den gör det?
Jag är lite orolig över att batteriet ska dras ur över natten, därav frågorna.
"You can pick the game, but you can't change the rules."
