7172
Audi A6 elfel.
8 Inlägg
20 mars 2015
Hej, jag köpte mig en audi a6 avant - 01 för ca 1 månad sen.
När jag väl var å kolla på den så märkte jag inga fel med den. Det var inte förens jag kom hem då jag märkte en massa små fel.
bla :
*Höger passagerar elhiss går inte upp, men går ner fint.
*Lamporna tänds inte samt att det inte indikerar att dörrarna är öppna när man öppnar höger fram/bak passagerar dörrarna.
*Vindrutetorkare bak vill inte fungerar. Den låter väldigt mycket när man trycker på spaken, men inget mer.
*Förar stolsvärmen krånglar.  det räcker att ha på värmen på 3 / 6 för att det ska brännas på ena sidan av stolen (vid en liten fläck som det även har bränts ett litet litet hål vid)
så jag undrar nu ifall någon hjälte i denna grupp skulle kunna hjälpa eller förklara för mig hur jag ska kunna komma undan detta ganska billigt utan att behöva lämna in den.
stolsvärmen och belysningen när man öppnar dörrarna känner jag är prio 1 iallafall...
mvh Alex
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
bla :
mvh Alex
Rutan; Medbringarna eller vajern. Mest troligen vajern. Det som händer är att den börjar dela sig, och när du då ska hissa upp rutan blir det motstånd och systemet tar det som att något klämmer sig, och skickar därför ner rutan igen. Rör den inte sig alls; möjligen medbringarna. Plocka ner och titta efter. Medbringare; ca 100:- paret inkl frakt, Vajerkit; 5-600:- inkl frakt från Tyskland
Belysningen; låskistan/orna. Eller egentligen; microbrytarna i. Kan givetvis även vara kabelbrott, men det är vanligt att låskistorna ger upp på C5:orna. Kostar 4-500:-/st inkl. frakt rån Tyskland.
Torkarmotorn; antagligen det stående felet på "alla" vag-modeller; den har gett upp. 5-600:- inkl. frakt från Tyskland.
Gällande skinkgrillen; plocka ner stolen och titta efter.
8 Inlägg
20 mars 2015
Okej tack för väldigt snabbt svar !
trodde att allt skulle bli mycket dyrare..  Vart kan man köpa dessa "Medbringare" och "låskistorna" nånstans? kan du ge mig ett tips på en sida är du snäll smile
EDIT: Hittade en ram till högerfram, kanske är värt att köpa hela ramen, dock följer inte det med någon motor, men det ska väl inte vara nå fel på den jag har http://autodelar.net/reservdelar/fonste … 31704.html
Senast redigerat av jbl123 (20 mars 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
Sådär ser hela vajerkittet ut. Du får borra ut några popnitar och ersätta med nya.
Enligt säljaren höger fram; http://www.ebay.de/itm/STELLMOTOR-TURSC … 27ce2917ec
Enligt säljaren höger bak; http://www.ebay.de/itm/STELLMOTOR-TURSC … 27d3a62fea
300:- inkl. frakt står det, längre ner står det dock att frakten springer lös på 15 euro...så 450:- inkl. frakt
Torkarmotor;
500:- inkl. frakt
Tänk på att motorn kan gå på "fel håll". Så att viloläget pekar åt höger ist för åt vänster. Med andra ord; när du monterat den, sätt en tejpbit på motorn och kör den och be att någon kollar åt vilket håll motorn går. Det gör ingen praktisk skillnad, men sätter du torkararmen åt "fel håll" beroende på hur motorn går, så blir det så dummar repor och grejer i bakluckan wink
8 Inlägg
20 mars 2015
Torkarmotor;
500:- inkl. frakt
Tack ska du ha! klurigt med tysk ebay bara tongue haha
Länken du skicka till torkarmotorn verkar en aning fel, det är samma som låskistan höger bak tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
jbl123 skrev:
Torkarmotor;
500:- inkl. frakt
Hmm, ja det var ju lite spännande. Fungerar denna månne;
http://www.ebay.de/itm/301271444745?ru= … 26_rdc%3D1
8 Inlägg
20 mars 2015
funkar perfekt!! tack så himla mycket! ska försöka beställa så snabbt som möjligt å fixa detta smile du är guld värd!
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
Lugnt
Blir så när vi har 3 likadana (nåja, faceliftade iofs, men det är samma "skit") i familjen tongue
OM du ska byta höger fram, skaffa vajer-delen då också. Du måste lossa rutramen för att komma åt (måste o måste...det underlättar enormt), och då har du ju ändå allt nere för att byta det som felar till rutan.
Det du kan göra med rutan är att plocka ner dörrsidan (en skruv i bakkant och en i framkant, sen lyfta upp och ut) och dra fingrarna över vajern. Den syns inte, men ligger bakom de två  stående "metallspåren" du ser. Då känner du om vajern börjat trassla upp sig. Om det känns som"det ska" (inte upptrasslat)  kan det då vara läge att ta en titt på medbringarna (plastbitarna som håller ihop rutan och vajern med varandra).
Det är som sagt inte helt okänt att plasten blir spröd och sen går sönder. Det är stående fel på A3:orna ex.vis (varför vet jag inte, om det har något med dörrkonstruktionen på just A3:an att göra). Men, det är samma system på A6:an (samma medbringare också har jag för mig).
Skulle det vara något så bara dra iväg ett pm så svarar jag när jag kan
8 Inlägg
20 mars 2015
Lugnt
Okej, okej. De ska ja göra, känns lite som att rutan lär fixas nu innan sommarvärmen kommer, kan vara skönt att kunna få ner OCH upp rutan ibland, hehe smile
tack ska du ha ! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
jbl123 skrev:
Lugnt
Absolut. Det är ju iaf på "rätt sida" som den bråkar. Hopplöst när det är på förarsidan med passerkort, tags och allt vad det nu må vara
