14052
Byta ljud i Peugeot 307
6 Inlägg
27 april 2015
Hej,
jag funderar på att byta ut ljudet i min Peugeot 307, då det original inte är speciellt bra.
Jag har ingen tidigare erfarenhet med att hålla på med billjud så jag undrar om det går att koppla in en baslåda samt byta ut dörrhögtalarna utan att byta huvudenhet.
Jag funderar på att köpa dessa:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara … re-619541/
http://caraudiocenter.se/shop/clarion-s … 50w-detail
http://caraudiocenter.se/shop/fordonsti … 011-detail
Kommer jag kunna koppla in allt detta och förbättra ljudet i bilen utan att behöva byta ut huvudenheten, eller måste jag i så fall köpa en ny HU också?
1 426 Inlägg
27 april 2015
en ny huvudenhet kan ju vara bra om du nu väljer en med lite inställningsmöjligheter
filter och lågnivåutgångar kan vara bra och ha
sen tidskomp som en tredje grej
Avstängd
598 Inlägg
28 april 2015
Så billiga grejer ger inte BÄTTRE ljud, bara ANNAT ljud. Men som sagt, byt ut HU först, och se till att ha en med bra filter och tisdskomp, vilket gör att ljudet hamnar rätt, i fas och det låter inte som att allt ljud kommer från vänster framhögtalare.
6 Inlägg
30 april 2015
Okej! Tack för svar! Vet ni om det funkar att byta till den här direkt eller kommer jag behöva köpa någonting mer?
http://www.netonnet.se/art/bil-och-navi … 8414.4686/
9 Inlägg
30 april 2015
Vad är det för årsmodell på bilen?, originalstereon kan vara rätt intregrerad med bilen och då blir det lite trixigt.
Funderar själv på att uppgradera ljudet i min Peugeot 407SW-08 och i den sitter en stereo som har knappar för att styra färddatorn och ska man få det att funka med en ny headunit behöver man en specialkoppling som jag misstänker att även du kan behöva?
http://www.caraudiocenter.se/shop/fordo … 7-2-detail
Jag följer ditt äventyr med intresse och kanske kan dela med mig av mina egna så småningom :-)
6 Inlägg
30 april 2015
Den är från 2007, jag tror bara jag behöver en specialkoppling/adapter om jag vill ha kvar knapparna vid ratten som styr radion, men det är inte hela världen om jag inte kan använda den.
Det är ju helt klart värt att uppgradera ljudet eftersom det är lite halvtaskigt original.
Lycka till om du väljer att förbättra ljudet! big_smile
9 Inlägg
30 april 2015
Om du ska kunna använda knapparna så tror jag du behöver den jag länkade till (verkar vara samma mellan 307 och 407), jag antar att du också har en färddator ovanför stereon och din stereo är en "RD4". Jag behöver iallafall knapparna på stereon för att åtminstone kunna ställa in klockan och antar att det är samma för dig?
Jag drog igång en egen tråd för mina egna funderationer, du kanske så småningom kan hitta något matnyttigt där med smile
6 Inlägg
30 april 2015
Aa det är i och för sig sant, trodde inte klockan ställdes in via radion, men om jag inte bryr mig och klockan eller knapparna vid ratten så behövs väl inte sladden? eller?
9 Inlägg
30 april 2015
Nej, då kan du nog köra utan :-)
6 Inlägg
30 april 2015
Annars borde det väl gå att koppla in originalradion, ställa in klockan, sen byta till den nya wink
9 Inlägg
30 april 2015
Haha, ja det går väl, lite besvärligt att vi har sommartid då så att man måste göra det ett par ggr per år ;-)
