35716
Tips för slutsteg till Dayton Audio UM10-22
2 Inlägg
29 april 2015
Hejsan!
Har tänkt börja slänga in en baslåda i min gamla S40.
Jag kommer till en början att köpa x1 10" högtalare och köpa ett slutsteg som klarar minst 2st så jag kan bygga ny låda och köpa en till högtalare om jag tycker att det blir för lite med 1 bas.
Väljer en 10":are då jag lyssnar på allt möjligt och mycket dubstep/hårdrock som kräver snabb bas ibland.
Tillverkare:    Dayton Audio
Modell:    UM10-22
Högtalartyp:    baselement
Storlek:    10"
Känslighet:    83.4 dB @ 1W/1m
Effekt (RMS):    500 watts RMS
Maxeffekt:    1,000 watts
Frekvensomfång:    25 - 1,500 Hz
Impedans:    2+2 ohms
Monteringsdjup:    178 mm
Storlek:    273.5 mm
Vikt:    10 kg
Monteringshål:    236.7 mm
Denna högtalare/Bas hade jag tänkt börja med, någon som har synpunkter/tips om bättre i samma prisklass ungefär?
Om jag nu väljer denna och vill kunna köra 2 st ifall behovet dyker upp, bör jag ha ett slutsteg på cirka 1000w rms? Har siktat in mig på monosteg på runt 1000 w i 3000:- klassen. Är det överdrivet mycket till x2 sånna här högtalare/basar?
Sen medans jag ändå äro i farten så blir jag inte riktigt klok på hur man skall koppla. Har läst lite om kopplingsscheman osv. Men kan inte säga att jag förstår hur jag ska koppla en högtalare 2+2 ohm till ett slutsteg på 2ohm
Senast redigerat av Enstrom (29 april 2015)
2 Inlägg
29 april 2015
Fick tips från brl om denna
Tillverkare:    GAS
Modell:    PRO 2000.1
Typ:    Slutsteg, monoblock
Effekt (RMS):    2000W@1ohm, 1250W@2ohm, 650W@4ohm
Frekvensomfång:    10-250Hz
Inbyggda delningsfilter:    ja
Bass boost:    0-15dB variabel
Övrigt:    Extern säkring: 250A*1
Dimensioner (BxHxD):    435x168x53 mm
UM-basen som du tittat på har en effekttålighet på 500wrms. Om du seriekopplar talspolarna så blir impedansen totalt 4 ohm vilket innebär att steget behöver lämna ca 500wmrs i 4 ohm. Om du sedan vill koppla på ytterligare en likadan bas så blir effekttåligheten 1000 wrms vid impedansen 2 ohm.
Slutsteget ser ju ut att vara magiskt isf, lite dyrare än planerat men ja antar att man inte blir besviken då iaf!
Hur serie-kopplar man då när det är 1 högtalare? Drar jag en kabel från högtalarens + till - och sedan en + från slutsteg till högtalare, samt en från minus på högtalaren till slutstegets minus?
