11135
Volvo 740 Nylackerad blev matt
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
5 maj 2015
Vet inte om det det är rätt kategori men jag gör ett försök!
Tjäna!
Lackerade min Volvo 740 i fredags med Lackspruta hemma i garaget med glasurit färg (köpt hos mekonomen) i Volvos klassiska röda färg.
Nu är det så att lacken blev ganska matt, vad har ni för förslag?
Våtslipa sen pröva polera?
Eller ska jag våtslipa och sen slänga på klarlack och hoppas på att det blir lite mer djup samt glans i färgen?
Har lackerat ett gäng bilar förut med solida färger och har då iofs våtslipat sen klarlackerat bilarna.
Ös in med tips, sommaren närmar sig med stormsteg.
http://s24.postimg.org/i137wfawx/image.jpg
http://s24.postimg.org/g80b83pq9/image.jpg
2 429 Inlägg
5 maj 2015
Vad har du lackat med för färg? Akryl eller bas?  Har du lackat med vanlig bas så måste du klarlack för att det ska bli rätt. Har du lackat med akrylfärg så gick det inge bra dedär... :-)
Lackar du med en lack som kräver klarlack så kan den se ut sådär innan klarlacken
1 325 Inlägg
5 maj 2015
Bra fråga, alltid köpt vid Järbo färg och lack tidigare och har då aldrig behövt klarlack. Men jag tror detta är akryl och inte en bas faktiskt. Kan det funka med våtslipning och ett rejält lager med färg igen för att få det att bli mer blankt?
Ser ut som jag fått på lite för lite färg, blankare på några ställen än andra.
2 429 Inlägg
5 maj 2015
Svårt att säga men har du inte lackat med rätt flyt så blir det aldrig blankt!  Men du bör iaf börja med att ringa o fråga ifall du ska ha klarlack eller ej.
Sedan så skadar det ej att lägga ett lager extra. Isf kan du sedan våtslipa och polera upp för glans
1 325 Inlägg
5 maj 2015
Hade en snubbe som arbetar som lackerare och kollade på bilen. Torr sprut är de och för lite färg tyvärr. Som tur är reklamerade jag färgen då den inte var den färg jag beställt. Får ny färg till helgen och lackar igen med större kompressor och en annan spruta.
Alltså det är fel blandat så färgen har inte rätt nyans som jag beställde.
Tidigare lackeringar har gjorts med helt Annan spruta och väldigt stor kompressor.
Återkommer med resultatet!
Stort tack för hjälpen big_smile  big_smile
1 325 Inlägg
16 maj 2015
Lackerade bilen alldeles nyss med en vanlig Basröd färg.
Nu är bilen röd och blank.
Återstår bara våtslipning och polering, ngt tips hur man går till väga för bäst resultat?
Ska kolla eran guide också men kanske är ngt nytt bättre sätt på senare tid wink
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/faxtdyfianxatm/
2 429 Inlägg
17 maj 2015
Har precis våtslipat min amazon o polerat!
Vet ej om det är rätt eller fel som jag gjorde men det blev bra iaf smile
startade med 1200 och hoppade sedan till 2000.  Slipa tills den är helt jämn men avbryt samma sekund som allt apelsin är borta och akta dig för kanter osv smile
menzerna super heavy cut, powerfinish 2400 samt superfinish 4000 använde jag med finfint resultat!
1 325 Inlägg
17 maj 2015
Fett!
Ska pröva, blev 4 rinningar också men fick tips om rakblad med tejp, finna säkert på youtube hur man går tillväga.  big_smile
Senast redigerat av LINGSTROM (17 maj 2015)
