15736
S60 t5 2001 automat, tappat trycket.
34 Inlägg
6 juni 2015
Hej, haft lite problem med min t5:a den går inte riktigt som den ska, tvekar på växlarna turbon laddar inte fullt samt att motorn dör av ibland, mestadels på tomgång men har även hänt när jag kört.
Jag har kollat och rengjort lmm map sensor samt gasspjäll, blir inte klok på vad det kan vara fått felkoder som p0126 p0236 p0337
Första indikerar att luftflöde är för klent
andra : turbocharger boost sensor a circuit Range / performance
tredje : turbocharger boots sensor a circuit low
Vad är fel? Mekanikern sa bara gasspjäll men det har jag rengjort och den gick något bättre men den dör  fortfarande. Någon som har någon idé om vad det kan vara?
3 181 Inlägg
6 juni 2015
Magnetventil?,gasspjället kan ju vara trasigt också. .
försök få koderna utlästa av Volvo eller någon som har vida/dice.eller ppc
904 Inlägg
7 juni 2015
Programvara va felet på min  finns 2.0 service
AUTOTECH S60 power
177 Inlägg
19 juni 2015
Löste du problemet?
34 Inlägg
25 augusti 2015
Hej, problemet löst, bytade mer eller mindre hela motorstyrningen förutom gasspjället... Rengjorde det dock och bilen går riktigt fint dock hackar den när jag kör i typ 40... Har även någon felkod p1513 (intake change over valve2  circuit open) Typish~~ + att farthållaren inte funkade... Har ju magnetti spagetti spjället så det är bara tidsfråga innan det felar helt....
