8129
Lågnivå problem. Endast en ingång fungerar.
5 Inlägg
18 juli 2015
Hejsan. Bilen är en Saab 9-3 SC 2008
Jag har ett slutsteg på 2 kanaler som har 8cm ström+jordkabel.
Lågnivån är tagen från en H/L omvandlare som är kopplad till högtalarkablar på originalslutsteget.
Steget driver en bas med dubbla talspolar som varit seriekopplade och bryggat vid steget.
Basen ligger på cirka 500W RMS.
Allting har fungerat tipp topp fram tills ett tag sedan. Då började basen spela för halv styrka. Kontrollerade så både höger och vänster lågnivå fungerade genom att kontrollera vänster och höger sida via stereon. Det som händer är att vänster sida har slutat få signal dvs basen är tyst när endast vänster sida spelar.
Bak vid steget bytte jag så vänster gick på höger och tvärt om och båda lågnivåkablarna har ström i sig MEN ena ingången på steget har slutat fungera. Bytte kanal och kopplade om till parallellkoppling och det spelade fullt igen men nu har samma problem uppkommit igen efter några dagar.
Vad kan felet vara?
Skriv gärna om jag missat någon information ni vill ha.
5 Inlägg
18 juli 2015
Ingen som har en aning?
