16040
För gammal bensin?
551 Inlägg
2 augusti 2015
En förgasar-bil Golf 82 som har stått i 4 år vill inte gå på bensin från tanken, plus 4-5 liter ny påfylld. Kan det vara för gammal bensin?
Senast redigerat av Rorys (2 augusti 2015)
Skattebelastade och skattefria automobiler, nästan som min andra hjärnhalva och jag mha kottar :)
512 Inlägg
2 augusti 2015
Nja... har den stått länge så är det troligast tändsystemet som behöver en översyn.
Se också till att luftboxen inte är full med möss.
551 Inlägg
2 augusti 2015
Startar med slang fån dunk till filtret.
Evildan
2 augusti 2015
Då borde det bero på för gammal bensin om den går bra på dunksåsen.
Jag antar att du har säkerställt att bränslepumpen skickar fram bränsle till filtret och vidare till förgasaren när du provar med tanksoppan.
Bike
2 augusti 2015
Detta är lite utanför ramen
men hade en äldre moped den vägra gå på bensin som var 1år gammal
så var bara nytt som gällde
551 Inlägg
2 augusti 2015
Golf har bara en pump vid motorn som jag vet men jag ska ber någon kolla om det kommer något till filtret. Eller ska det vara fullt när man stänger av?
Evildan
3 augusti 2015
Det brukar finnas bränsle kvar i filtret efter man stängt av.
Om du skruvar bort anslutningen vid förgasaren och sticker ned den i en 50cl PET-flaska och sedan kör startmotorn ska det komma bränsle i flaskan.
Gör det inte det får du felsöka bakåt, pump, filter, ledning, tank...
551 Inlägg
3 augusti 2015
Kan göra det också men pump och filter är nog ok då den pumpar upp ur en dunk före filtret och startar. Verkar vara fel på givaren i tanken då även mätaren står still trots 7-8 liter påfyllnad. Den sitter ev. under baksätet.
139 Inlägg
3 augusti 2015
Tändsystemet du bör se över..
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
551 Inlägg
3 augusti 2015
512 Inlägg
3 augusti 2015
Jag tog isär en gränsklippare med gammal bensin i idag. Bränsleledningen var igensatt samt förgasaren med något som såg ut som ett färglöst fett.
Kolla bränsleslangarna och ledningarna så det kommer bensin genom dem!
91 Inlägg
3 augusti 2015
Bensin blir gammalt direkt nu. köpte en moppe som stått 5 månader den visa inget livstecken först men gick direkt med ny bensin
Das beste oder nichts!
551 Inlägg
4 augusti 2015
Det var nog oljeblandat
Har spillt i 7-8 liter ny
Avstängd
10 388 Inlägg
4 augusti 2015
I hur mycket gammal?
"Gammal bensin"är galet luddigt som uttryck, det kan ge fenomenet att en motor inte går alls, till att den går dåligt och luktar apa.
Mitt råd här är att häva ur det som finns i tanken, och fylla på med enbart ny bensin.
512 Inlägg
4 augusti 2015
Jag hitta bensindunken, det var taktvätt och lacknafta i den.. =p
Så det var inte gammal besin.
139 Inlägg
5 augusti 2015
aha det var bra att veta =p
9 299 Inlägg
5 augusti 2015
Äldre förgasarbilar har en benägenhet att vara mer tjuriga med soppa som är mer än 5-6 månader. Däremot brukar de gå på den, men vara svårstartade.
