16051
Gaspumpen går bara igång ibland
ba$se
14 Inlägg
5 augusti 2015
Tjena!
Tänkte bara kolla om någon kan ge förslag på lösning ang mitt problem.
Ibland när bilen är kall startar gaspumpen, man hör hur den surrar och sprutar in bensin. Sen när man startar bilen så startar den men sedan dör den sakta. När man gasar så dör den direkt. Sedan startar inte gaspumpen mer. Man får tända och stänga av tändningen och efter nån minut startar gaspumpen och samma fel händer. Tills man gjort det några gånger och då dör bilen inte tillslut när den väl är igång. Då kan man gasa och den dör inte.
När bilen är varm startar den hur lätt som helst och gaspumpen startar alla gånger när jag stänger av och startar bilen.
Så min tanke är om den får för mycket/lite luft. Eller om den får för mycket/lite bensin?
Eller kan det vara ett elfel (glapp)?. Dock konstigt då den funkar om bilen blir varm. Det är som att "trycket" blir rätt?
Tack för att ni tog er tid.
//Sebbe
Senast redigerat av Basstian (5 augusti 2015)
Vettemannen
5 augusti 2015
Vilken bil gäller det?
/Benny
