9238
BMW 328i E46 -99 Kylarproblem
2 Inlägg
10 augusti 2015
Tjena, lånade ut bilen BMW 328i E46 -99 under veckan till min mor då hon ringer i panik på lördagen och säger att bilen är total kaputt.
For dit och kollade den och såg på direkten att den övre kylarslangen var helt och hållet sönder (15 cm reva) och de lät som att hela bilen kokade, nu så att byta övre kylarslangen är inga problem tack vare youtube  och undre såg de inte ut och vara några fel på, men jag är rädd att det är mera än bara det som är fel på den då några jag snackade med sa att (toplocket?) kan ha gått sönder eller någon packning samt expansionskärl m.m. undrar om det finns någon kunnig här som kan hjälpa mig så jag kan kolla upp dessa saker (video vore nice).
jag köpte hursomhelst en massa glykol och hällde i men då jag startar bilen så blir den riktigt var på 3 min. men ser inte att det läcker från något ställe. kan det ha runnit ut i motorn?
alla tips och tricks är enormt uppskattat för denna outbildade "mekanikern".
41 Inlägg
10 augusti 2015
Förhoppningsvis behöver du bara lufta, du får googla lite! Kör man med en kokande bil så finns risken att topplocket blir skevt, var nog det mekanikern menade smile
