15854
Lambdan har dragits av, hjälp! Honda Type R -04 (megan racing frontrör)
5 Inlägg
14 augusti 2015
Hej
Klantade mig sneddade över en trottoar och kanten slet med sig lambdan (bakre)
Jag hissade upp bilen på OKQ8 GDS hall och såg nått jag inte sett/fattade mig på. Så jag vänder till er här i forumet.
Bifogar bilder så ni ser själva. Det är alltså den bakre sonden som är kaputt.
Bilderna är i fotoalbumet annars om de inte hamnat här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214651/214651-7be3b376a4c0d5e5fbc83a620209e22c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214651/214651-fdad8887c4df2a4faaeaa8655500e8de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214651/214651-1dc79fedd29ff9efc0bbd3c04b9500f8.jpg
Hoppas ni kan hjälpa mig med råd och tips. Helst en lösning.
Senast redigerat av KniN (14 augusti 2015)
5 Inlägg
14 augusti 2015
En liten fågel sa till mig att jag ska skruva ur det lilla röret som sticker ut och sätta dit en ny lambdasond?
kan det stämma ?
5 Inlägg
14 augusti 2015
Kan det vara denna produkt som sitter på. alltså den stupmen som är av?
http://www.japtuning.se/catalog/product … cts_id/590
CellFix lambda som flyttar upp sonden så att den inte få lika mkt avgaser på sig eftersom jag kör utan cat och på så vis lurar bilen att reningen är OK?
1 224 Inlägg
14 augusti 2015
Du får ju testa trycka tillbaka den, har du fått någon felkod?
i-vtec Do you?
