11092
Ny bilstereo! kopplingsproblem. Audi A4 B5
4 Inlägg
14 augusti 2015
Hej alla kunniga!
Jag har införskaffat en Audi A4 1,6 B5 (1997) och blev just den andra ägaren på bilen. A4:an har tidigare inte haft en stereo utan det har alltid suttit en skydd från fabriken sen 1997(fattar inte vitsen med stereolös bil).
Nu ska jag då koppla in en ny, men då uppstår det problem när jag sätter in kablarna(sockerbitarna) som redan satt bakom skyddet direkt in i stereo:n.
¤ Klockan och EQ inställningarna ställer om till original varje gång man startar.
¤Vänster dörrhögtalare är helt död.
Resten funkar ju! men det är lite drygt när man bara har en liten och en stor högtalare i varje dörr, så alltså inget ljud på hela vänster sidan. Tycker det är konstigt att vänster inte funkar för bilen har ju aldrig använt högtalarna så de är inte trasiga eller så, utan de har suttit där sen fabriken.
Klockan och inställningarna har jag läst lite om och det här men Röd kabel i Gul o.s.v men jag har varken gul eller liknande röd kabel? Adapter eller omvandlare kanske?
Kika gärna på bilderna och se om ni kan finna fel, är inte kunnig alls på detta så lämnar det åt er!
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214738/214738-255c2a1f5dc0740813c8d9c1d63ec4e6.jpg
3 Inlägg
14 augusti 2015
Nu var det ju ett tag sedan, men jag är rätt säker på att du ska byta plats på den röda kabeln och kabeln som är röd med en blå rand i det svarta kontaktstycket för att få minne. Bara att klippa av och skarva ihop.
111 Inlägg
15 augusti 2015
Som aeroD sa (och om jag också minns rätt) så är det en rödblå kabel som är minne, men försök hellre att pilla loss kontaktblecket och byt plats på det, ingen gillar klippta kablar wink
4 Inlägg
18 augusti 2015
Okej! Ska ge det ett försök! Det där med ljudet så antar jag att högra högtalaren bara är trasig eller glapp, konstigt då den inte är använd men..  återkommer när jag har testat ert tips!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
18 augusti 2015
Skifta kablarna mellan kammare 4 och 7.
Du behöver även en fantommatning till antennförstärkaren ifall du vill ha radiomottagning.
Högtalaren som inte låter kan ha trasigt kablage i dörrgenomföringen, även om inte högtalaren används så öppnas och stängs dörren och det sliter på kablarna och framförallt höljena blir torra och hårda.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
111 Inlägg
19 augusti 2015
En sån här sitter i min bil så jag får radio iaf: http://www.lightinthebox.com/sv/radio-a … 44219.html
Om det är fantommatning eller inte har jag ingen aning om, aldrig hört talas om det.
Men den kontakten sitter iaf på den svarta kontakten med skumgummi på kabeln.
835 Inlägg
19 augusti 2015
På de VAG-bilar som antennförstärkaren matas via antennsladden så sätter man dit en signalseparator mellan eftermarknadsapparaten och antennsladden, den ersätter lösningen som VAG har genom att de matar ut 12 volt i originalradions antenningång, vilket inte finns på eftermarknadsapparater som inte är modellspecifika. Detta kallas fantommatning.
Beroende på antenningång på eftermarknadsradion så köper man t.ex Autoleads lösningar PC5-90 eller PC5-52.
http://www.pm-shopen.se/public/img/user/PC5-90.jpg
http://www.pm-shopen.se/public/img/user/PC552.jpg
Garaget.org
4 Inlägg
19 augusti 2015
Löjlig fråga kanske men hur fan får jag ur kabeln ur blecket? Jag drar och drar men kommer snart paja skiten. Kollat efter något man ska hålla in samtdigt men hittar inget. Tips?
835 Inlägg
19 augusti 2015
Det finns speciella urstiftningsdon, jämför man med ett sånt så blir det lättare att förstå.
Det är lätt när man väl vet hur man gör (liten tröst, men men).
Ska se om jag kan illustrera eller hitta en video som beskriver det hela.
Enklast för dig kan vara att köpa ett adapterkablage eller klippa kablarna och skifta därigenom.
Garaget.org
835 Inlägg
19 augusti 2015
Fanns inte oväntat redan på Youtube, så varför uppfinna hjulet igen.
https://www.youtube.com/watch?v=5rlXZUvhEsQ
Garaget.org
4 Inlägg
19 augusti 2015
Tack för tålamodet och hjälpen! Ska nu bara finna en sån där nyckel att få ut skiten med. Biltema tror sig ha allt så...
