15932
Laddnings problem, Rover 75 års modell -99
1 Inlägg
15 augusti 2015
Hej !
Jag har ett problem med min bil, jag och frugan var ute och åkte en dag och bilen gick precis lika bra som den alltid gjort.
Vi parkerade bilen och den fick väll stå i ca 3 timmar, när vi kommer tillbaka och jag ska starta klickar bara startmotorn, har alltså inte ens ström att dra runt något, farsan kommer och bilen startar direkt via startkablar.
Ok tänker jag, det var sent och jag får kolla på detta imorgon, dagen därpå går jag ut och försöker starta den, det går otroligt tungt MEN den startar, däremot lyser nu batterilampan ( rött ) och jag kikar i instruktionsboken och ser att detta är en indikation på att laddningen inte fungerar som det ska, jag googlar lite och ser snart att det vanligaste är att en ny generator är att föredra.
Jag beställer en ny generator som gått ca 8000mil och jag och svärfarsan monterar in den utan problem, bilen startar och allt fungerar felfritt, inga lampor lyser, jag drar ut med bilen i ca 7 mil och är så himla nöjd över att det löste sig så smärtfritt.
Dagen efter ska jag ut och åka igen, bilen e nu lika tung startad som tidigare och Batterilampan lyser IGEN samt ABS varnaren, provar köra en sväng och bilen går hur bra som helst men inga lampor slocknar, åker hem stänger av bilen och ska kika så allt sitter som det skall, vilket det gör och provar starta igen varpå bilen nu bara klickar igen.
Jag har kollat batteriet och den "indikatorn" som sitter uppe på batteriet indikerar grönt vilket ska betyda BRA BATTERI.
Snälla om någon har några förslag på vad som kan ha hänt hjälp mig ! remmen till vänster om generatorn är spänd och i bra kvalité ska väll kanske tilläggas.
Emil
Senast redigerat av Rover75 (15 augusti 2015)
Vettemannen
15 augusti 2015
Rover75 skrev:
Hej !
Emil
Kolla alla plus och minusanslutningar att allt är draget. Kanske inte den "gamla" generatorn är så bra, jag föredrar alltid att köpa sådana grejor nytt. Prova med ett annat batteri. Du har förmodligen en minusanslutning mellan motor och kaross, kolla den också.
/Benny
