15907
Mitsubishi evo 6 -99 dör när man kör
6 Inlägg
18 augusti 2015
Tjenare,
Jag har lite problem med min evo 6 -99 som jag blir tokig på och det är att när jag är ute och kör så tänds motorlampan, men det är bara när jag ska gasa på lite för då börjar den misstända och sen tänds den så dör bilen och efter ett par vridanden på nyckeln så går den igen men kör jag lugnt är det inga som helst problem, misstänker att det är något med luftmassemätaren att göra men är inte säker och en dag när jag va ute och körde så skulle jag in och handla och när jag skulle starta bilen så gick den igång i ca 5 sekunder och så tänds lampan och den dör, höll på så i säkert en kvart men så gav jag upp, så efter ett x antal timmar så fixade jag bogsering men då skulle jag visa personen hur den betedde sig, då starta den och gick klockrent igen . Felkoder är ingenting någon verkar kunna få fram, har kollat med dom flesta verkstäder i närheten så mitt sista försök är och fråga er och hoppas någon har en liten susning om vad det kan vara.
Tack på förhand
Mvh joakim
Senast redigerat av jocklish (18 augusti 2015)
951 Inlägg
18 augusti 2015
har du testat att dra av lmm kontakten och se om den dör ? eller om det blir någon skillnad smile
6 Inlägg
19 augusti 2015
Ja det har jag och då bara den går ner i varv något och misständer bara när jag gasar lite men däremot har jag en spricka i elbowen precis brevid lamndasonden så det kanske är en liten kombo där att den får fel blandning? sen så om jag slår på lmm så går den ner i varv, så någonting med den är det ju 😊
6 Inlägg
20 augusti 2015
Såååjaaaaa då va det dags igen nu blev jag ståendes för den startar upp i 5 sekunder eller nått så tänds motorlampan så dör den, kommer ingen stans 😡
