15314
Lysande ABS lampa Fabia-04
78 Inlägg
5 september 2015
Jag har en Skoda Fabia combi 1,2 htp-04 som gått 14200 mil. För någon månad sedan bytte jag hjullager höger fram. Bytte även ABS givare, då den gick sönder när jag skulle demontera den gamla. Efter bytet har ABS lampan lyst konstant under körande.
Fick bilen felsöka härom dagen och fick felkod på ABS hydralpumpen. Denna har inte krånglat innan bytet så det känns konstigt om den börjat direkt efter? Jag har kollat alla säkringar i kupén men ej vid batteriet.
Har ni några tips på andra saker att åtgärda innan jag får kasta in hundduken och lämna på verkstad?
Tacksam för svar!
Avstängd
598 Inlägg
6 september 2015
Jag är övertygad om att det är spindeln.
78 Inlägg
6 september 2015
Gick igenom säkringarna ovanför batteriet idag och fann att en av metalllänk säkringarna hade i spricka i sig och hade gått av. Kan den ha något att göra med ABS problemet? Såg en film på youtube om detta nämligen. Nausea, vad menar du med spindeln? Leden?
Avstängd
598 Inlägg
6 september 2015
Tagit bort ett idiotinlägg ///mod.
1 271 Inlägg
6 september 2015
Fick du felkoden släckt men den kom tillbaka?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
78 Inlägg
10 januari 2016
Byte metallsäkringen och nu funkar allt som vanligt igen.
