15351
Bromslampa ur funktion men funkar ändå.
KAOZ
82 Inlägg
6 september 2015
Hej, har en bmw m3 e92 -08
När jag startar bilen så står det att vänstra bakljus är ur funktion. men har kollat flera gånger, och den lyser som den ska när man trycker på bromsen. men detta händer inte alltid, det sker bara ibland, men det är lite jobbigt när det ska plinga och visa att det är fel.
Räcker det att byta lampa, för det verkar ju fel på lampan.
tack
5 176 Inlägg
6 september 2015
Testa att byta lampor och rengör kontaktytor så kanske det blir bättre :-) byt lamopna på båda sidorna så dom är lika och lika gamla smile
KAOZ
82 Inlägg
6 september 2015
tackar! uppskattas!
167 Inlägg
7 september 2015
Om det kommer och går är det troligt inte fel på lampan i sig utan snarare glapp någonstans. Exvis oxiderade kontaktytor som nämnts eller en kabel som börjar ge vika. Kabelbrott uppstår oftast där de påfrestande som mest tex vid övergångar till bagageluckan är inte alls ovanligt.
KAOZ
82 Inlägg
7 september 2015
hmm, kanske det, kanske ska kolla upp det med, hur kolllar man upp det på bästa sätt?
198 Inlägg
7 september 2015
Börja med att byta glödlampan.
Bakljuset och bromsljuset använder inte samma glödtråd i glödlampan.
