15298
Volvo 360 Bluddrar vid höga varv.
74 Inlägg
12 september 2015
Hejsan! har stött på ett problem på min bil.
Det är en volvo 360 gls-85 med förgasarmotor,  Det hela började någon månad efter jag hadde köpt den och ville se hur fort den går sen kommer ja bara upp i 120 och där börja den blöddra och hacka, jag vet att den går mycket bättre än så, samt om jag ligger på 3an och varvar ut så kommer ja bara upp i 100 sen börjar den blöddra och nästan dör, sen när jag släpper gasen direkt och ligger kvar i samma hastighet så går den fint igen.
Alltså den
blöddrar när man kört hårt med den men inte annars roll
har bytt rotor och ferdelarlock och alla tändkablar är fina.
misstänker stort att det är något lurt med tändningen.
det här kanske inte var så bra förklarat men hoppas någon förstår och kan ge något fungerande svar,
tack på förhand big_smile
Avstängd
598 Inlägg
12 september 2015
Utan att veta om det är så på din bil har jag hört att förgasarmembranet är en vanlig orsak. Det var ett tag, typ 25 år sedan.
74 Inlägg
12 september 2015
okej tack för svar ska kika på det omgående smile
847 Inlägg
13 september 2015
Jag hade problem med egr systemet på min 360. Kolla slangar efter läckage.
74 Inlägg
13 september 2015
Var det läckaget på din som var felet?smile
847 Inlägg
13 september 2015
Japp det läckte lite här o där. Min gick illa på tomgång och högre varv.
74 Inlägg
19 september 2015
Det var Egr systemet som va fel på!
Srry för segt svar,
Och tack för svaren☺️
847 Inlägg
19 september 2015
Srry för segt svar,
Sedär. Kul att kunna hjälpa till.
