15489
W210 e220cdi felsäkert läge! går ej varva över 3000! -99a 150hk commonrail
2 Inlägg
23 september 2015
hejhej! jag har stora problem med min mercedes (tror jag) varvar inte över 3000v men går rent å fint i motor å låda även lättstartad! kopplade in en dator på verkstad dock inte mercedes verkstad! hittade dessa fel:
P1622 Elektronisk avstängningsventil
P1636 Kylfläkt matnings/jordfel
P0100 Luftmassmätare (het film)
P1403 EGR
P1470 Laddtrycksreglering
P1189 Inloppskanal avstängning
P1876 Hjulvarvtal från traction systemet är ej tillgänglig på canbussen -Intermittent
P1817 Backljus -Intermittent
C1504 System avstängt, styrvinkelgivare ej initierad
B1108 CAN: kommunikation med styrenhet EIS är felaktig -Permanent
B1109 Kommunikation CANBUS -Permanent
B1231 Motortempgivare
B1416 Cirkulationspump
någon som vet av någon typisk fel/del som kan göra att allt detta blir fel?
tack på förhand!
