Ford Fiesta mk1 motorbyte, väghållning, styling
DEL 2. Projektet fortsätter och fiestan kommer under vintern 2016-17 bl.a. få nya förgasare, ratt, bromsar och troligen en halvbur. DEL 1. En Ford Fiesta 1982 som kommer få ny motor, väghållning samt snyggas till lite. Mitt första stora projekt och första motorbyte, följ med och se hur det slutar :) Skall stå klart våren 2016
  • 77 Följare
  • 72 809 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april 2018
phback
15 maj 2016 · 164 Inlägg
Chriso95 skrev:
Har inte hänt något extra med bilen nu, har kört lite och allt verkar fungera bra. Som nästa blir det byte av framruta, som redan väntar i garaget och tillsnyggning av elen i motorrummet.
Var ner till hamnen idag och körde bilen på vågen, visade 860kg med mig 90kg, så 75-80hk på 770kg big_smile
Gulligt haha big_smile
BMW 330 E46 Turbo "Drifting" (2001)
BMW 330 E46 "WRC" (2001)
Chriso95
28 juni 2016 · 142 Inlägg
Har varit dålig med att uppdatera på sista tiden men har häller int hänt så mycket med bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1c61e6d014dcde78fe36db791e0b0b30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d3839cb4eb0944ac909d58396bed1525.jpg
Manglade in kanten i framskärmarna så att det ska gå under lite brädare däck i något skäde smile tanken är 185or istället för nuvarande 165
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b2ab366723e10fa674ce00fbf9c44e6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-adc43602433b4cf28b3fe5a671965fde.jpg
K&Ns öppet luftfilter monterat
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-47a1254ca21e25482f0b2e86280f6b39.jpg
Ford Fiesta "Black Pearl" (1982)
Gussam
1 juli 2016 · 619 Inlägg
snyggt filter!
nästan så det skall sticka upp genom huvven wink
Chriso95
3 september 2016 · 142 Inlägg
Det har stått lite stilla under sommaren då jag mest bara har jobbat och kört med bilen big_smile men nu börjar sommaren vara slut och det börjar klia i fingrarna igen.
Har inskaffat lite läsbart med mycket nyttig info om motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b81d9bcfd07a3d7772c9cd390499092f.jpg
Köpte även dessa av en kompis, mc förgasare från en Honda CBR900 38mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e1ee6d31ebdafd19f00b09f421eac19c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e735da5ee7ae3ff83e484d17e43a1aa8.jpg
Skall bredda på förgasarna för att passa insugskanalerna, istället för att göra som de flesta och svetsa insuget för att passa förgasarna så som de sitter på en motorcykel big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b6c05081be4ce0ec1df4645569e8306f.jpg
Även nya frambromsar på kommande. Bromsoken är från min Focus då jag böt till ST bromsar på den. Oken passar på direkt men kräver mindre skivor (260mm istället för 280mm som på focusen) och så 4bultat förstås. Bromsskivan på bilden är än så länge bara till lån för att testa om jag mätt rätt på storlek och offset.
Lönar sig att vara på bra fot med sin reservdelsförsäljare(Kirkkonummen Varaosa Oy) och kunna få låna saker för att testa big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-da4a2c00f38ba430067e8ea2dfd09ed6.jpg
Nya skivorna blir ventilerade 260mm, gamla var 220mm oventilerade
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d5ea86ec502dad0adda898775c3feb92.jpg
Fiesta_Racing Ford fantast
4 september 2016 · 1 607 Inlägg
jag har ett insug färdigt om du vill köpa. inte så vackert men lite färg så blir det bra. för cvh
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Chriso95
4 september 2016 · 142 Inlägg
Tackar, men tror jag bygger eget. Skulle inte löna sig att köpa och skicka till Finland big_smile
Chriso95
20 november 2016 · 142 Inlägg
Hej på er alla smile Måste ursäkta att det inte har hänt något på bilen...
Men före jag får in bilen i garaget igen så måste en motorcykel servas, tvättas, vaxas o föras till förvaring, några gräsklippare m.m. flyttas bort, sommardäck tvättas, vaxas o flyttas till förvaring big_smile ett större garage skulle behövas, så som säkert alla här känner till.
Sen har det också blivit några sido projekt, vad ska man göra med gamla motorer, fälgar m.m.? jo nattduksbord! cool Återanvändning har jag hört är en bra sak smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-3c37ce9692d9b56fd3db9f71846bed5a.jpg
Kolvarna rör sig naturligtvis när man snurrar på motorn
Gussam
21 november 2016 · 619 Inlägg
snyggt smile
Knugcab
21 november 2016 · 5 111 Inlägg
Chriso95 skrev:
Gussam skrev:
Chriso95 skrev:
Precis vad jag också har funderat på, det där med gummiupphängning. Dock finns det inget rum att sänka röret neråt så blir nog att fundera lite till på saken smile Är själv också nöjd med hur tajt det blev, bakdämparen skall ännu höjjas lite o som sagt kanske någå gummi emellan på mitten.
googlade på "rubber mounts for exhaust" och hittade en hel del. finns nog sätt att hänga upp det i gumme utan att tappa i höjd.
Med tidigare lösningar man sett tvivlar jag inte på att du löser detta också wink
Okei ska kolla vad jag hittar big_smile
Saab V4 har gummiupphängningar som ser ut som små motorkuddar, där du bultar ena änden i klamret och den andra i golvet, såna borde kanske funka?
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
21 november 2016 · 1 607 Inlägg
min den lever nu och andas genom ett par yamaha r6 förgasare ska synkas på onsdag big_smile går som ett skollat troll
spacers.se
Chriso95
21 november 2016 · 142 Inlägg
Tack för tipset, skall kolla lite på de.
Vadför bränslepump kör du med och gjorde du stora ändringar på munstycken?
Chriso95
Gussam skrev:
snyggt smile
Tackar, själv sjukt nöjd smile
22 november 2016 · 1 607 Inlägg
kör med en vanlig bränslepump från en r1 tror jag det var. ger rätt tryck till förgasarna och stängs av när flottörhuset är fullt. du slipper returledning med för den har vi pluggat. 160 eller 1.6 munstycken beroende vem man pratar med.
spacers.se
Chriso95
28 januari 2017 · 142 Inlägg
Tjäänare! Var länge sen jag uppdaterade här, men nu har det faktist hänt något med big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d9d8daa673d0b1b8f1ffd99d61318a3c.jpg
Fiestan inne igen och upp pallad, redo för stora uppdateringar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6e8a815ee0648d1e7a1ba7396d32edbf.jpg
Bild på skillnaden på bromsarna förr o de som skall under, 220mm oventilarade mot 260mm ventilerade brembo.
Skivorna är från Ford Focus mk1
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-660e922c1863453c268d7840f3fa15bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d9845c8fd8719f40bd28f2f323515801.jpg
Första oket blästrat med glas, blir fint och går städat till i blästerskåp smile
Bromsoken kommer från min focus efter att jag bytt till focus st bromsar fram på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-83f8f80c3e58323c45f3590593ac21f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-5ddc4490f57ea11c7900a468103a36f1.jpg
Ända modifikationen som behövdes var att borra upp hålen för bygeln från 10 till 12mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b0320ca0e007c688e8d3b07a8a37cfe8.jpg
Sen var det lite målfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a3f9fa662487e96bb9dffe4fa528dd57.jpg
Och så var frambromsarna nya och fina, skall vell göra en liten skillnad på bromseffekten tongue
Chriso95
Följande var att få på min RS ratt istället för den gamla plastratten
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-5419785ffc0ae1e58c3477a77e36a019.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bd838ab9670f7232f7fd5e8cc46ae7ce.jpg
Första problemet var att få blink avbrytaren att fungera som den skall
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-109a81adbdb730022fd031e12a8dda95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e76a3852fc85b194f54f19c1877a3ee.jpg
En bricka, en borr och en järnsåg så var det fixat
Sedan det andra lite större problemet. Som man ser på de första bilderna satt gamla ratten på splines medan den nya är på sexkantig axel...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0cc56a4240f03f7e431d7b587f484340.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0b465e6d789d996a0fc3503fdefeec38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-464c238f16ab35fab712641ad1479240.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-deda994f59655cbfc3f2aea963ec49b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6896e26baa07164bbaa9d163f04ba9f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bf5dca53b1d317143d1186e9a4b55505.jpg
Lite kapa, svetsa, slipa så var även det fixat big_smile kvar återstår bara att tvätta, färga och behandla ratten pånytt.
Chriso95
Hade en bromsservo från en escort liggandes så den skall på, skall ju vara viss skillnad i effekt på fiestans och escortens.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2574117ab5a9acfd190e601c19995c74.jpg
Även här några problem, stången som kommer fast i pedalen var olika
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-aa743ed35318d27341d188b885617891.jpg
Även här hjälpte lite kapande, svets o slip smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-cb6965a010e5feaec78a7790708638b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e08b725643c7a702a2896f37499f024a.jpg
Sedan var det att få den att sitta i bilen, då fiestans bromsservo hade en "större bultcirkel" så behövde fästes järnen lite modifieringar
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-08d4caa9044287807c8b64637c0b1087.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-332074c26aeb1626ab315077181905e8.jpg
Och så passade den i bilen smile skall förstås målas senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7297dd467dbacdec916c769c0c4add8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-dde3353c0afcd1b128ed5e596333013c.jpg
Någon som vet hur bromsrören kopplas in i escort bromscylindern? Finns då förstås fyra utgångar var av de två längre fram har aningen större hål än de som sitter närmare själva bromsservon.
Gissar att de längre fram med större hål är till frambromsarna? smile
Har även börjat snygga till elen i motorutrymmet, vill dölja alla sladdar i skärmen och dra allt i nylon strumpor.
MEN någon som vet vad kabeln på bilden gör? hittade ingenting om den i elschemat. Den är alltså en "hård/styv" kabel som är inkopplad på kabeln mellan svart/gul från starten till svart i säkringsboet->strömlåset??
Mätte motståndet i den men inget destomera motstånd som i en vanlig kabel...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c75f0803ebb8ed90618c3b155ae03f1c.jpg
Power-krille
29 januari 2017 · 672 Inlägg
Jäklar så fint!
"Väx inte upp! det är en fälla"
Chriso95
6 februari 2017 · 142 Inlägg
Fortsatt med elen lite, börjat dra om lite kablar i rätta längder och in i strumppa. Inte något så lätt som man skulle tro smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-20ab1a75b6fc7a1f4b2853a16cbb6961.jpg[/url]
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-9722a98e3ebd21bdd599b7dbf4cf19ba.jpg
Vattentät kontakt för fläkten
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8cca871ad5e8062dc6255bc87232da5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-99680075cdd029d79e97a5c7c7b293cd.jpg
Tejpar ändorna o öppningarna med ishockey tejp, blir riktit bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fce192e08ac9e22c9dbd34c6bc40dd2f.jpg
6 februari 2017 · 1 607 Inlägg
mina kablar var rätt bra skick så vi tog ut dom vi inte behövde till insprut och drog på ny eltejp igen
spacers.se
Chriso95
7 februari 2017 · 142 Inlägg
Jepp skulle också ha kunnat göra så, mina hade egentlign inga fel heller men pga motorbytet så var det många kablar som gick onödigt långa vägar och vissa som inte behövdes alls.
Strävar ju även till att få ett cleant motorutrymme med så lite synliga kablar som möjligt smile
