15273
Mercedes 190e -89 stannar plötsligt
1 Inlägg
25 september 2015
Hej
Har en MB 190e årsm 89 som helt plötsligt kan stanna efter några hundra meter och när man är ståendes så brukar den vara svårstartad men går ändå igång till slut och sedan går den som en klocka när den blivit varm, och startar också jättelätt annars, varm som kall. Vad kan det vara som gör att den lägger av? Tomgången är också ojämn när bilen är kall om det kan ha något samband? Bilen är automat.
Jag har alltså bara problem när bilen är kall.
Tacksam för svar!
6 980 Inlägg
25 september 2015
Kolla att det inte finns någon luftläcka vid spridare och insug (spruta på startgas när motorn går).
Ta loss kontakter och spruta på elkontaktspray!
Gör ren tomgångsmotorn!
Ladda batteriet!
Kolla om kolen i generatorn är slut!
