Problem efter oljebyte passat 1.8 -99
robin0035
27 september 2015 · 75 Inlägg
Bytt olja på min vw passat 1.8 (ej turbo) idag.
Hällde på shell helix ultra 5w 40. Efter bytet gick bilen tyst och fint. Men efter ett tag så började det knacka/ticka i motorn på tomgång.
Har varit så lite innan men det låter betydligt mer nu.
Vad kan vara fel?
För tunn olja?
Mvh Robin
Senast redigerat av robin0035 (27 september 2015)
engolf
27 september 2015 · 3 235 Inlägg
Rätt oljenivå?
Oljefilter av vilket märke använder du?
robin0035
Oljenivå är rätt och detta filter har jag från mekonomen
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 15-OC264sv
CC72
27 september 2015 · 1 661 Inlägg
Vad körde du på för olja innan? Hur långt har bilen gått sen oljebytet?
Och... Det finns ingenting som heter "bytade" även om det finns rent språkligt.
robin0035
Inlägg ändrat.
Köpte bilen för 3 veckor sedan och har ingen koll  på vilken olja som varit i innan. Vet ej heller hur långt bilen gått sedan oljan byttes sist.
robin0035
28 september 2015 · 75 Inlägg
Bilen är gammal och har gått långt så gissar på att jag behöver en tjockare olja.
Har inte 100 koll på oljor men är denna olja tjockare?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000035844/
robin0035
Har även nu konstaterat att den inte knackar/tickar när man startar bilen när den stått ett tag. Utan det kommer när man kört så den börjar bli lite varm.
Vad är det som gör detta?
it_mutt Avstängd
28 september 2015 · 10 388 Inlägg
Säkert en dum fråga men; du har kollat oljenivån nu efter att du "kört ett tag"?
- - Edit - -
Missade att detta redan frågats, my bad.
Senast redigerat av it_mutt (28 september 2015)
robin0035
- - Edit - -
Finns inga dumma frågor 😊 den är kollad och ligger på samma som innan.
robin0035
Det är bara på tomgång det hörs. Räcker man ger bilen gas så den kommer upp till 1000-1100 varv så slutar det låta.
cyberk2
28 september 2015 · 214 Inlägg
Är nog ventillyftare som tickar lite. Inget att oroa sig för om det försvinner när varvet ökar lite.
torsen
28 september 2015 · 7 305 Inlägg
Utan att ha hört motorn så tror även jag att det är ventillyftarna som knackar lite.
Inget som har något betydelse - utom för dina öron.tongue
Heller inget samband med ditt oljebyte.
smile
robin0035
smile
Det blev värre efter att jag bytt olja. Låter som en diselbil på tomgång nu, vilket är lagom drygt. Kan det varit så att det varit tjockare olja i innan? Finns det något man kan göra för att få bort ljudet? Gammal bil så tänker inte lägga några stora pengar på den smile
engolf
28 september 2015 · 3 235 Inlägg
Finns en oljetillsats (Omega 909) som gör oljan tjockare och får tyst på ventillyftarna.
robin0035
Finns det några butiker förutom på nätet som säljer detta? smile
engolf
Jag har sett det på bl a mekonomen.
robin0035
Kollade deras sida men fanns inte med där
engolf
STP har liknande produkt:
http://shop.advanceautoparts.com/p/stp- … /7080220-P
Tror OKQ8 säljer denna, säkert också andra bensinstationer/bildelsbutiker.
Senast redigerat av engolf (28 september 2015)
engolf
Inte tro dock att den löser dina problem för gott. Den gör oljan tjockare, och döljer eventuella missljud i motorn (ofta orsakade av slitage). Det kan vara förra ägaren hällde en sån i oljan, och nu efter ett byte låter lyftarna igen.
28 september 2015 · 13 806 Inlägg
antagligen är motorn misskött och när du bytte olja börjar avlagringarna släppa och då börjar problemen.
inte helt omöjligt att du har dåligt oljetryck. detta märks oftast bara när oljan är varm och framför allt på tongång därav ditt knack.
inte ovanligt att dessa blir mosiga i silen är det 1.8 sugis (5ventilare) eller 1.8t
jag skulle riva tråget och göra rent för att säkerhetsställa att det inte är en igensatt sil som garanterat kommer ge lysande oljalampa och lagerras som på beställning.  inget ovanligt att 1.8t börjar strula kort efter ett oljebyte.
skulle tömma ur en del olja och hälla i diesel och köra igång den en kortis sen tömma ur allt ta ner tråget och byta silen och göra rent tråget. Sen i med ny olja detta kommer troligen lösa alla problem om det inte är försent redan.  men alltid värt att testa
Seat Arosa (1999)
